标题: HP DV3000疑难故障求助 [打印本页]
作者: 水流云    时间: 2011-12-9 17:24
标题: HP DV3000疑难故障求助
我一DV3000的本子,635的显卡,换了631,每天早上来亮下,亮了之后大概能用个半天就会不显,关机再开也不显,不亮的时侯CPU供电0.95 ,时钟0.3,复位1.08都有,PG也有,电流有时0.6X有时0.8X,上不上内存都一样,CPU应该是没过去,拆旧显卡上电量了以前条件也是一样,兄弟们给点思路
作者: 本维电脑    时间: 2011-12-9 17:33
加焊CPU座子
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-9 17:43
复位了,没有跑码吧?你上检测卡了吗啊?“问题要分析清楚
作者: zhouhuailong    时间: 2011-12-9 18:04
是什么CPU  换下CPU试 不行加焊CPU座子
作者: 死尔服活    时间: 2011-12-9 18:08
加焊一下U座看看呢
作者: 维修神话    时间: 2011-12-9 18:15
可能是显卡没焊到位。是AMD的单桥吗
作者: wang774512    时间: 2011-12-9 18:26
你还是先洗下CPU座子啊
作者: 我来修一下    时间: 2011-12-9 21:10
先换个U试试。不行再考虑显卡是不是没做好
作者: 水流云    时间: 2011-12-10 10:32
显卡换过几个,确定不是显卡,我现在把显卡芯片拆了,也还是一样,感觉没过CPU是因为示波器在系统管理总线上抓不到一次跳变
