标题: 清cmos可以开机。设置时间保存后又不开机了! [打印本页]
作者: 三木    时间: 2011-12-9 17:03
山寨本清cmos可以开机。设置时间保存后又不开机了!
作者: 攻玉石    时间: 2011-12-9 17:08
试一下什么都不改,开了再关,歇一会看看能不能再开?
作者: 三木    时间: 2011-12-9 17:15
可以开机。改后就不开机。
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2011-12-9 17:15
刷个BIOS试试吧,  山寨本BIOS容易出问题
作者: 攻玉石    时间: 2011-12-9 17:18
三木 发表于 2011-12-9 17:15
可以开机。改后就不开机。
什么方案的机子来的?
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-9 17:23
查南桥和rtc电路,多数为南桥问题
作者: 邹坤    时间: 2011-12-9 17:34
是不是电池没电了
作者: zhouhuailong    时间: 2011-12-9 18:17
看下是不是南桥的问题
作者: 350522993    时间: 2011-12-10 12:01
能找着BIOS吗,刷个试试
作者: 指纹密码    时间: 2011-12-10 12:08
排查RTC电路。
作者: xys2011    时间: 2011-12-10 12:11
检查下南桥的CLK电路
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2011-12-10 12:50
放电后,强制关机后看能开机不
作者: 直接点    时间: 2011-12-10 12:56
rtc电路查查看
作者: kingyang    时间: 2011-12-10 14:30
邹坤 发表于 2011-12-9 17:34
是不是电池没电了
他都能开起机后面就开不起,这不会关电子事吧
作者: 米奇    时间: 2011-12-10 15:28
CMOS电路有问题
作者: 细水常流    时间: 2011-12-10 15:47
山寨机加下南桥就行了
作者: 三木    时间: 2011-12-11 10:17
比永远多一天 发表于 2011-12-9 17:23
查南桥和rtc电路,多数为南桥问题
换南桥OK。谢谢。
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-12 09:25
三木 发表于 2011-12-11 10:17
换南桥OK。谢谢。
这种问题是很简单的
作者: huangying001    时间: 2011-12-12 09:36
呵呵 ~~~又像各位大侠学习了!!!实在是高手啊!!!!
作者: 随便看看    时间: 2011-12-12 10:13
山寨机绝大部分是桥出问题,先加焊南桥试试,不行就直接换南桥。
