acer ZR1 复位不跑码求指点
博源
2011-12-9 16:44
acer ZR1 复位不跑码求指点
acer 集成主板复位不跑码, 板号DAOZR1MB6E0
这个笔记本是中石油出差伊拉克的员工用的,当时在伊拉克坏了,故障时不开机。在伊拉克维修店那放了5天没修好!回北京找我们修。
拆机一看,修的糟糕,估计当初应该只是按钮有问题。现在这板 待机没了,3V 5V芯片那板都吹黑了,花了1个小时修好待机,管子 芯片 加上断线。时钟那也修的一沓糊涂,更换芯片了! 上电就掉,查到北桥短路,更换了个945GM的,原装的好像是943
在开还是掉 。只是检测到cpu电压没有,更换供电芯片,电压正常了,再开还是掉,根据经验,更换一颗北桥滤波电容,不掉了!
电流上到0.56左右,测量pLTrst 正常 cpu复位1.05 cpu pg正常 示波器打不到ADS波 故障复位不跑码!
cpu参考电压正常,补偿的电容 电阻都检查过 ,cpu换过 ,北桥工作条件也查了,补偿,参考电压等都没发现问题。
实在没思路的情况下游换了片南桥,现在故障还是一样,没思路了,IO加焊了一遍,bios没动过!
没思路了,各位大师指点一下,不为修机器,只为技术方面的研究!
jklwolaile
2011-12-9 17:00
CPU复位1.05好像低了点,正常1.09
博源
2011-12-11 00:29
一个水波纹的没有啊! 今天把FSB都量了个遍,32颗地址线,64颗数据都没问题,bios今天也换了,ADS还是没动作!
拆南桥量hub——link?
高手指点一二!
晓风欣月
2011-12-12 22:55
有难度了。你查下CPU这边的一些基准看看。不要放过任何一个小电压
维爱疯狂2
2011-12-12 23:26
可以刷BIOS试下
youngead
2011-12-12 23:35
是我 的话 换几个不同的U抓取ADS#,来确实的CPU_rst#前后的问题
你检查下 FSB总线 频率CLK,cpu的频率时钟 是否有波形?
youngead
2011-12-12 23:35
电脑主板维修
2011-12-13 00:04
有难度,求高手指点1 2
