标题: 关于主板的一点疑问 [打印本页]
作者: 谢龙飞    时间: 2008-5-20 19:32
标题: 关于主板的一点疑问
我这边有一块坏板。我能找到上面的时钟。IO。。。就是找不到电源管理芯片请高手说明一下。。。。
作者: 风起云水    时间: 2008-5-20 19:42
什么\主板 第一次听到没有电源管理芯片的在CPU旁边找找啊
作者: 杨少波    时间: 2008-5-20 19:51
用上下管的G极,用万用表打开蜂鸣档上找一下,
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-20 21:13
看不到图,无法说明!
一般都在CPU座附近的~
作者: 我是坏蛋    时间: 2008-5-22 11:26
找CPU坐旁边的一个IC
如果真不行 就找CPU的MSC管 然后跑控制级
如果在找不到没办法
作者: 陈仁    时间: 2008-5-23 22:27
电源管理芯片,一般在CPU座的附近!你可以看下具体的型号。
常见的电源管理芯片型号如下:
LM系列:LM2635、LM2636、LM2637、LM2638
HIP系列:HIP6021、HIP6026、HIP6301、HIP6302CB、HIP6602BCB
RT系列:RT9602、RT9221、RT9238、RT9237、RT9173
作者: 陈仁    时间: 2008-5-23 22:29
SC系列:SC1150、SC1152、SC1153、SC1154、SC1155、SC1164、SC1189
ADP系列:ADP3418、ADP3168
通常有24个脚的IC
