标题: V星MSI-7525(为HP代工)跑0b 求助 [打印本页]
作者: ssmc    时间: 2011-12-9 15:41
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: wangzhijiang    时间: 2011-12-9 16:54
装个独立显卡试试,如还不行得话,那就是查北桥工作条件。还有查查VGA到北桥的线路。
作者: kltjtop    时间: 2011-12-9 17:39
把网卡的供电芯片之类的全部干掉,再试试看
作者: 艺佳维修中心    时间: 2011-12-9 18:33
加焊南桥,
作者: DTHY4761    时间: 2011-12-9 19:15
兄弟重新找个南桥 IO 芯片组一致的别的牌子的主板BIOS哇,刷了就OK了,厂家原先是POST 网卡的,第二个办法就是必须有好的网卡芯片装上去,必须的
作者: weiyusong    时间: 2011-12-9 19:42
这个应该是C41的北桥芯片。直接加焊。
作者: 旱码头    时间: 2011-12-9 20:38
北桥挂掉了
作者: huanzi139    时间: 2011-12-9 20:47
供电正常后,刷BLOS试一下,如果不行,是否座子虚焊,桥,如果还不行,就得用示波器测信号了。
作者: zhou5062848    时间: 2011-12-9 22:41
北桥先干了再说啊
作者: 王开开    时间: 2011-12-10 11:39
北桥先干了再说啊  肯定是北桥的问题
作者: 514906332    时间: 2011-12-10 12:33
这是南桥问题;以前遇见过的;先加焊;如果不行;接下来打架都懂的。
作者: 大风车    时间: 2011-12-10 16:06
cpu座子虚焊  如果是bga的话  考虑还是虚焊
作者: 大风车    时间: 2011-12-10 16:08
把那扇拿下来 用手按压测试下就知道是不是了
作者: 王开开    时间: 2011-12-10 16:36
刷BLOS试一下
作者: lxx    时间: 2011-12-10 16:53
不是I/O的问题,先刷BIOS,还不行的话,那就是北桥的问题了。
作者: yxl124297    时间: 2011-12-10 19:30
南桥坏---------------------------------这板基本上是被雷击的可能性80%!!
作者: ssmc    时间: 2011-12-12 16:56
看图圈中者网卡,祸首!
