标题: K42充电的电路问题 [打印本页]
作者: 用心飞    时间: 2011-12-9 15:33
标题: K42充电的电路问题
TCL  K42充不了电   再系统里面充电为百分之0     如图5和6    为充电电路    我量了个充电芯片脚的  电压    高手帮我看下    是不是芯片本身出问题了      那个DTC不是要输出低电平呀    怎么现在是高电平
作者: 用心飞    时间: 2011-12-9 15:35
因为手头没这个充电芯片  还是想确定下  再买   有看到   有些兄弟换了充电芯片没好的   不敢乱换   还是想看看   它的电压  哪不正常了
作者: 用心飞    时间: 2011-12-9 15:40
这是电池脚的电压
作者: 用心飞    时间: 2011-12-10 11:35
不能沉呀      兄弟们
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-10 11:37
还是先别急着换吧
作者: 用心飞    时间: 2011-12-10 11:45
jklwolaile 发表于 2011-12-10 11:37
还是先别急着换吧
什么意思   先别换  查查外围电路吗?
  主要是不知道   电压脚  哪些正常  哪些算不正常呀   高手都去哪了   我晕
作者: 用心飞    时间: 2011-12-10 11:46
上面的DTC电路是跑哪了  怎么断了   ?
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-10 11:49
用心飞 发表于 2011-12-10 11:45
什么意思   先别换  查查外围电路吗?
  主要是不知道   电压脚  哪些正常  哪些算不正常呀   高手都去哪 ...
一般REF电压正常,芯片就是正常的,当然是一般性.
作者: 用心飞    时间: 2011-12-10 11:52
哦    这个DTC是高电压  还是低电压的   我有看到是说发出低电压的   没人说说吗
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-10 11:55
DTC是高电平还是低电平可以去研究下此芯片的内部电路图(罗辑图)
作者: 用心飞    时间: 2011-12-10 11:56
顶起    不沉  觉不沉下       先把帖子搞火再说
作者: 用心飞    时间: 2011-12-10 11:57
恩  我去下个PDF看看
作者: 用心飞    时间: 2011-12-10 12:15
看的懂的兄弟 帮我分析下   是高电平 还是低电平
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-10 12:58
如果我没看错门的话,4脚DTC应该是低电平.
作者: 用心飞    时间: 2011-12-10 13:17
不是意思   一开始是没上电池量的   现在上了电池    如图7   3脚有10.8V电压  貌似正常    9脚由原来的  3.3V   变成2.75V   不知道 正常不正常       外接充电电流为0.2    感觉这电流太低了    新的电池
作者: 用心飞    时间: 2011-12-10 13:18
上电池后  DTC  是为  低电平   正常
但是电流只有0.2   这充电电流应该不止这么点吧
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-10 13:20
仔细查查吧.
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2011-12-10 15:10
DTC应该是高电平吧
作者: 用心飞    时间: 2011-12-10 15:15
浩海科技(东莞) 发表于 2011-12-10 15:10
DTC应该是高电平吧
没上电池是高电瓶      上电池是低电平    现在的问题是 BATT-TEMP没上电池3。3V   上电池只有2。75V   不知道正常不         高手呢  休息去了?
作者: 杨炳锋    时间: 2011-12-10 15:26
发表于 2011-12-9 15:33:35 |只看该作者 |倒序浏览 TCL  K42充不了电   再系统里面充电为百分之0
这个可能没有识别到电池,可以先确认一下电池的好坏;如要电池是好的,可以测量一下电池的总线:SMBCLK,SMBDATA及相关的元器件
作者: 用心飞    时间: 2011-12-10 15:39
这 ...
SMBCLK,SMBDATA  这2个信号脚都有3。3V供电的    可以说明它是正常的吗   还是要打波?
作者: geming80    时间: 2011-12-10 15:43
修好了没有,报个结果,经常修到,
作者: 用心飞    时间: 2011-12-10 15:48
geming80 发表于 2011-12-10 15:43
修好了没有,报个结果,经常修到,
那是修好了   还是没修好?
作者: 睿派    时间: 2011-12-10 16:04
K42图纸的机种代码是多少,我查电路图帮你 看看
作者: 用心飞    时间: 2011-12-10 16:19
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98556    这里面的  下面一个
作者: 用心飞    时间: 2011-12-10 16:20
谢谢25楼的兄弟
作者: 创新SXL    时间: 2011-12-10 16:24
期待修复结果  顶一下
作者: 用心飞    时间: 2011-12-10 16:24
这位兄弟  顺便帮我看下    我15楼有写过   插电池脚的各个脚电压   个人感觉是正常的了   你帮我看下电压有没有不正常的
作者: 睿派    时间: 2011-12-10 16:38
BATT-TEMP应该不大于2V,你的2.75V,那CHG_ON应该没有出来吧,
作者: 用心飞    时间: 2011-12-10 16:45
有3.3V的  G级
作者: 用心飞    时间: 2011-12-10 16:51
它是上电池有3,。3V     不上电池没电压   D级出5v         我在想上电池有3.3V的  时候  D级过了PR26  100K电阻   电压拉不低吗   还能再5V ?
作者: 用心飞    时间: 2011-12-10 16:55
明天忙了  今天有事要出去了  哎   没想法   各位兄弟   有想法  给我留言   明天把它杀出来
作者: zhenlihai1313    时间: 2011-12-10 17:55
电池有没问题啊
作者: 用心飞    时间: 2011-12-10 20:26
zhenlihai1313 发表于 2011-12-10 17:55
电池有没问题啊
电池我那朋友买的新的   旧的说是仍了    说旧的原来还能用  就是充不了电   后来没电了   买了新电池   旧了仍了        我一个朋友的
作者: 用心飞    时间: 2011-12-11 09:21
顶起。。。。。。。。。。高手都哪去了?
作者: 用心飞    时间: 2011-12-11 10:40
{:soso_e127:}沉了    好深  好深
