标题: 主板VGA口引起跑内存挡!!! [打印本页]
作者: hufeixiang    时间: 2011-12-9 15:30
标题: 主板VGA口引起跑内存挡!!!
今天,一同行送修华擎940二修主板,据同行叙述,VGA口被客户拽掉。我先大致观察下主板,然后,进行检测,反复跑D2、D3、EE挡、内存供电均正常。过后,我细查主板发现,VGA口被焊过,我清理一下发现,VGA口的线断了,我想应该是客户拽掉VGA口的同时把线也拽断了!请问:VGA口断线,会导致如上现象(跑D2、D3、EE挡)吗?望各位高手指教!小弟甚是感谢!
断线
跑D3、D2
跑EE、D3
VGA口断线
作者: endtype    时间: 2011-12-9 16:18
视频线碰在一起就有可能,但你全清理掉了所以不太可能,看下是NV的桥吗,这个桥比较容易出问题 ,不过要先看下外部有没有问题 ,像BIOS啊之类的
作者: cp520168    时间: 2011-12-9 16:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 攻玉石    时间: 2011-12-9 16:31
看图貌似连锡引起,先把焊盘好好处理一下。
作者: hufeixiang    时间: 2011-12-9 16:40
焊盘都清理过了。应该不是那个问题
作者: hufeixiang    时间: 2011-12-9 16:41
cp520168 发表于 2011-12-9 16:30
没遇到过。。
作者: hufeixiang    时间: 2011-12-9 16:42
endtype 发表于 2011-12-9 16:18
视频线碰在一起就有可能,但你全清理掉了所以不太可能,看下是NV的桥吗,这个桥比较容易出问题 ,不过要先看 ...
在VGA口坏前均正常奥。
作者: 好易淘    时间: 2011-12-9 17:42
等待答案学习
作者: 风雨后的彩虹    时间: 2011-12-9 17:54
不会吧!VGA接口坏和内存没有关系吧
作者: wzj2011    时间: 2011-12-9 20:17
有关系的,VGA和北桥有关系,内存也和北桥关系密切,如果是北桥有问题,会出D3的,D2是BIOS问题,一刷就OK了。。。。。
作者: huanzi139    时间: 2011-12-9 20:30
没遇过,楼住把线接了,后好了吗?
作者: zhou5062848    时间: 2011-12-9 22:08
强烈建议刷下BIOS
作者: 嘘﹏、低调━☆    时间: 2011-12-9 22:46
检测北桥是否短路
作者: 飘哥    时间: 2011-12-9 23:06
你的是集成显卡 集成显卡是和NB有关系的 英特尔飞内存是由NB控制的 估计是VGA口短路造成的NB短路 引起的不过内存 正常  干NB
作者: weiyusong    时间: 2011-12-9 23:30
跟U I/O有关系的见过。没见过VGA接口影响跑D3的。修出来分享一下。
作者: zhuduoliang    时间: 2011-12-9 23:40
D2是BIOS问题....,,..
作者: 键盘瑜    时间: 2011-12-10 00:32
看LZ的图片明显是没有放内存上去啊,{:soso_e113:}  不当内存当什么啊。。。
作者: 许琼    时间: 2011-12-10 00:56
很可能北桥挂了,先把短路的处理好,然后再试试,不行查北桥工作条件吧
作者: test1818    时间: 2011-12-10 11:51
可能是桥有短路现象,导致内存不过,跑d2,d3,ef的现象也不是不可能的,建议把断线重新连接好
作者: hufeixiang    时间: 2011-12-10 12:18
zhou5062848 发表于 2011-12-9 22:08
强烈建议刷下BIOS
我试试看
作者: hufeixiang    时间: 2011-12-10 12:22
键盘瑜 发表于 2011-12-10 00:32
看LZ的图片明显是没有放内存上去啊,  不当内存当什么啊。。。
呵呵   请你细看第三张图片  是插内存的奥。第二张是没插内存的,为了比照插内存与否 都是跑内存挡奥。
作者: zhou5062848    时间: 2011-12-10 12:24
hufeixiang 发表于 2011-12-10 12:18
我试试看
恩 等你好消息
作者: hufeixiang    时间: 2011-12-10 12:26
zhou5062848 发表于 2011-12-10 12:24
恩 等你好消息
  好的!恭候佳音!
作者: psxwx    时间: 2011-12-10 12:32
VGA口都能扯掉是个人才
作者: zhou5062848    时间: 2011-12-10 12:47
hufeixiang 发表于 2011-12-10 12:26
好的!恭候佳音!
加扣扣不? 195393573
作者: 周远奎    时间: 2011-12-10 13:02
先把拔断的地方清理干净。上内存试试。。。。。没有AGP的话。。上PCI的显卡啊。。。哈哈
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-10 15:22
vga口连锡瞬间导致nb损坏,建议换nb
作者: hufeixiang    时间: 2011-12-10 16:26
好的!恭候佳音!
经过我的一番检查,最后我更换了北桥,故障得以解决!!!我窃喜!!!
作者: hufeixiang    时间: 2011-12-10 16:28
我扣扣 是1244217532  你加我吧
作者: hufeixiang    时间: 2011-12-10 16:36
huanzi139 发表于 2011-12-9 20:30
没遇过,楼住把线接了,后好了吗?
不是VGA口连线问题,我现在已经解决了  更换了北桥好了!与大家分享!!
作者: 3wadika    时间: 2011-12-10 17:38
有可能是桥坏,短路造成的。
作者: hufeixiang    时间: 2011-12-11 11:51
3wadika 发表于 2011-12-10 17:38
有可能是桥坏,短路造成的。
恩 是的!换桥,故障解决!
作者: 小杨师    时间: 2011-12-11 12:10
这个还没遇见过呢   下次就知道了
作者: langzhi198    时间: 2011-12-12 09:52
VGA和北桥有关系
作者: 赵仁海    时间: 2011-12-12 11:11
刷BIOS可解决
作者: hf123    时间: 2011-12-12 13:25
看的仔细啊,没内存啊。
作者: tljaa    时间: 2011-12-12 13:34
内存都没插,有的板就是跑D3,要不就是北桥脱焊或坏
作者: 键盘瑜    时间: 2011-12-12 21:49
我看错了,确实是有内存!跑D3,也有可能是U或桥,先换个U试试!
作者: lxbzzhn    时间: 2011-12-13 01:21
果然是North Briedge,嗯,这次围观有收获
作者: hufeixiang    时间: 2011-12-16 14:21
就是北桥问题 换北桥 故障解决!
