标题: 求承运S263C BIOOS 在系统里可以执行的 [打印本页]
作者: kkk999    时间: 2011-12-9 15:17
     接到一台神舟承运S263C的机子,故障现像是显后掉电,在网上查到为温控故障。决解方法是;拆除221,R221为温控的主供电,这样就不掉电了。但是另外的问题又来了,BIOOS设置不能改,改后重启就不显了。后再查发现IO旁边一个C636短路,换后不短了,但依然不能设置BIOOS。明显的BIOOS问题,想刷一下资料,找遍所有地方,都下载不到。希望有的师博能传一个。
作者: test1818    时间: 2011-12-10 11:56
去其它地方找一个看看吧,提前做好备份
作者: zhou5062848    时间: 2011-12-10 13:54
等高手出来分享一下
作者: 丶践踏全服    时间: 2011-12-10 16:01
  很不错的贴子。。。。。。。学习。。飘够
