雷击后进不了系统
机飞弹打
2008-5-20 19:18
雷击后进不了系统
映泰845主板,IO83627HF,可以正常加电,各电压正常,表面无明显损坏迹象。当装系统时,每次要进入XP画面时,就只显鼠标符号,进入不了系统,过大概三分钟后就死机。具客户介绍,些主板前天遭雷击,独立网卡已坏。莫非南桥也受连累了?大家遇到过这情况的给提个醒,谢谢。
陪你去看海
2008-5-20 19:39
楼上正解 , 如果还不行 就做桥吧
喜羊羊
2008-5-20 20:03
屏蔽集成网上,装个网卡试试,不行的话,那就做南桥吧.
新沂点石
2008-5-20 22:04
今天遇到一块雷击主板 网卡被击坏 折下后 还是开不了机 后来用手压南桥 开机 于是加旱南桥 主板修复成功
