STAMP M3C 开机死机
kkk999
2011-12-9 13:57
STAMP M3C 开机死机
一台stampM3C的笔记本,开机显后在F1 F2 处死机,键盘大小写按了没反应,电流到1.6左右不跳动。北桥已经加焊,故障依旧。各电感无短路现像,无明显烧损现像,无芯片明显发汤。为了更精准的判断故障点,所以请教师博们。这是问题,应如何查。谢谢
黄鑫船
2011-12-9 14:40
故障锁定在南桥、BIOS、KBC。再仔细查查看。
test1818
2011-12-10 11:58
温度问题不知有没有解决
