HP DV4键盘灯一闪一闪的
yijia
2011-12-9 13:47
HP DV4键盘灯一闪一闪的
有谁修过HP DV4的机器键盘大小写灯和切换小键盘的数字键灯一闪一闪的,好多的HP 机器都出过这样的问题,应该也是HP的通病。
黄鑫船
2011-12-9 13:59
你把电池拔掉,插上可调,看看电流跳变,然后拆开量一下相关阻值、电压,把测量结果说出来,方便大家帮你分析。
5592550
2011-12-9 14:19
楼主搞好了 就把结果发上来看下
lichengzb
2011-12-9 14:39
桥吧 AMD的北桥吗?
153588641
2011-12-9 16:11
aMD的闪一般是CPU.
zhanglele
2011-12-9 16:21
换CPU试试。
