标题: 碰到LED暗屏不知道怎么修请有经验的师傅进来看看吧。 [打印本页]
作者: fangk888    时间: 2011-12-9 13:41
一台宏基山寨上网本 外接显示器正常 内显示暗屏无背光 LCD的都知道查高压条 但是今碰到LED真不知道从哪里下手。
屏的型号是:N121lB-L06
我测量班上2个电感其中一个3.3V 不用说肯定是屏供电 测灯管排线接口旁边的电感却发阻值仅有35欧姆。
在屏电路板上有一些测试点 LED-EN 3.3V  LED-PWM 2.5V VCCS 3.2V  再测量19V主板VIN-到达屏主板的F2保险后发现开路 保险坏了 ,而保险另一端阻值只有19欧姆 我判断是19V短路,接着往下查找电路准备进行电击疗伤不知道怎么样。试试吧~
请各位大神提提意见 屏的LED升压过程和一些入门级的理论供出来参考下。。谢谢
作者: 豆腐刀    时间: 2011-12-9 13:45
屏升压IC坏了
作者: 豆腐刀    时间: 2011-12-9 13:47
换IC,换屏,剪板换升压模块,你看哪种方便
作者: 海韵之恋    时间: 2011-12-9 13:50
直流升压电路.pdf (165.71 KB, 下载次数: 84)
