标题: 求救 SONY VIAO VGN-SZ57N-C [打印本页]
作者: jack007    时间: 2011-12-9 13:33
SONY VIAO VGN-SZ57N-C,進BIOS  OK ,USB HD WINPE進系統OK,硬盤開機, 在 SONY LOGO後 ,顯示 DISPLAY ERROR :STRING MODULE NOT FO 請問是那裡出問題, USB 開機都正常
作者: ltbhao    时间: 2011-12-9 13:53
显示错误字符串模块未找到,重新安装显卡驱动试试看。
作者: xiejunli    时间: 2011-12-9 13:59
硬盘有没有坏道,先测一下,
作者: jack007    时间: 2011-12-9 14:10
USB HD ,CD-ROM 啟動系統都正常,只有要重硬盤啟動會SHOW  DISPLAY ERROR:STRING MODULE NOT  FO
作者: jack007    时间: 2011-12-9 15:13
USB HD ,DVD-ROM 啟動系統都可看到硬盤及內容,BIOS 也看的到硬盤 , 請問如何解決?
作者: nanhao19    时间: 2011-12-9 15:29
换过硬盘吗?
作者: jack007    时间: 2011-12-9 15:59
先換顯卡驅動試試
作者: jack007    时间: 2011-12-9 19:21
問題解決,是系統損毀,重新還原後OK
作者: 我来修一下    时间: 2011-12-9 20:53
换块硬盘试试,估计引导有问题
