标题: 奇怪的lenovo15寸显示器 [打印本页]
作者: mzxiaotian    时间: 2011-12-9 13:03
标题: 奇怪的lenovo15寸显示器
今天有个客户拿来一体15寸的联想液晶。打开一看严重失色了。以前没怎么修过显示器。拆开一看。里面的电容也没什么问题。更换高压板还是一样。最后把光管拆出来测一下也是好的。郁闷了,不知道什么问题,心想修不好就装回去了,谁知道装回去一接主机尽然好了。多开几次也没问题。神奇了
作者: lyn8943431    时间: 2011-12-9 13:24
屏线松动造成的吧或信号线
作者: ghg1010    时间: 2011-12-9 13:44
标准的信号线问题
作者: 氏祖    时间: 2011-12-9 13:57
应该是屏线接触不良,上次有个机子用着就闪,拆开把线理了一下,就好了,一直没问题
作者: haoren0205265    时间: 2011-12-9 16:42
经常有那种拔插下屏线就好的 见多了 没弄手机 我手机就这样拆装好的
作者: 忘我    时间: 2011-12-9 17:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wzj2011    时间: 2011-12-9 20:27
没什么神奇的,上次我修的一台15的显示器,拿来的时候,一接上电就是满屏的彩色竖线,一开始还以为是屏坏了,拆开量了半天,发现供电都正常,以为是屏坏了,准备放弃了,又装上去了,装好后一通电,居然出画面了,比你的神吧,就是典型的屏线接触不良引起的。。。。。。。。。。。
作者: zhou5062848    时间: 2011-12-9 22:31
屏线问题。。
作者: test1818    时间: 2011-12-10 12:02
可能是哪里接触不良引起的
