宏基4520 z03白屏故障
w015987j
2011-12-9 12:54
宏基4520 z03白屏故障
开机能看到宏基标志显示也正常,一会就白屏了,进行不了任何操作,BIOS也进不了,什么问题啊
jklwolaile
2011-12-9 13:48
会不会是屏的问题呀
天青色等煙雨
2011-12-9 14:19
刷个BIOS 试试 上次遇到一个ACER的 LOGO后 扭曲花屏 刷BIOS 后搞定~
w015987j
2011-12-9 14:26
提示外接和内显问题都一样
153588641
2011-12-9 16:13
装硬盘没?》我记得有些机器要装硬盘
zhanglele
2011-12-9 16:21
额···刷BIOS?
w015987j
2011-12-9 19:55
硬盘过也试过,故障一样
酒到醉时
2011-12-9 20:04
看能不能进PE
如果还是一样
那可能是显卡咯
w015987j
2011-12-9 20:09
进不了,都没法引导,一过宏基画面直接白屏蔽显卡是集成的,而且试着加热了一些,没效果
严大华
2011-12-9 20:30
什么北桥啊???三合一的吗 M9V/M9D这种桥问题多???
田聪
2011-12-9 20:33
你看看屏的主供电正常吗
w015987j
2011-12-9 20:34
是三合一的
zhangxiaojun
2011-12-9 20:49
楼上的说的对 先测屏供电 再确定屏的好坏 锁定显卡的问题
w015987j
2011-12-9 20:59
好的,我试试
m456789
2011-12-9 21:13
w015987j 发表于 2011-12-9 20:59
好的,我试试
楼上几位有经验,此机确实遇到LOGO后白屏刷BIOS好的,先不要妄动,从最简单的做起。
黑客技术
2011-12-9 22:09
查一下屏线和屏线接口是不是有问题
15948
2012-1-5 11:20
今天我也遇到有一个开机闪一下屏就单是能显示,一闪即灭!开机电流1.8
