标题: intel北桥加焊温度最高调多少啊 [打印本页]
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-9 12:32
迅维CF260加焊intel北桥最后温度控制多少啊
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-9 12:59
推桥旁边元件能动就差不多了,此时测桥底部温度是多少度就调到这个温度
作者: puvrf    时间: 2011-12-19 04:14
共同发展!学习才会进步,谢了
作者: 新①贝贝    时间: 2011-12-19 08:45
200多度吧
作者: 数字模拟    时间: 2011-12-19 09:00
要看有钱还是无铅。根据不同主板自己调整。
作者: 惜、尐丹    时间: 2011-12-19 17:30
无铅的话 冬天就240左右 然后等它动    不要太高 不然会挂
作者: gugu10    时间: 2011-12-21 10:08
240度就够了
作者: 刘惠明    时间: 2011-12-27 19:06
学习了。共同进步。
作者: lzy31    时间: 2011-12-29 16:58
300度,要不吹不下
作者: chinet    时间: 2012-3-6 20:12
焊锡熔化的温度,估计有1000多
作者: dcfever    时间: 2012-3-25 11:03
两百多度就行了,高了有风险
作者: nice    时间: 2012-3-29 08:16
加焊200多度,锡能化吗?
作者: 识指紧扣    时间: 2012-3-31 08:21
嗯 冬天240 天热点了就230 我这一般,天热了开240老听桥爆,有几次旁边点解电容爆了,吧桥炸飞了,吓死我了,可响了,跟点二起似的
作者: 小涛涛059    时间: 2012-3-31 22:58
大约在250左右   这个得需要多年来积攒的经验去判断
