标题: 入门 新手简单的bios设置 [打印本页]
作者: 新①贝贝    时间: 2011-12-9 11:32
标题: 入门 新手简单的bios设置
开机时要按F1这是BIOS设置错误引起的,一般由以下几种情况引起。
1、没有软驱但启用了软驱,可将软驱禁用。
开机按DEL进BIOS,选择:STANDARD CMOS FEATURES
DRIVE A : 设置为 None
DRIVE B : 设置为 None
按F10 保存,输入“Y”回车即可。
2、内存有问题 或者CPU频率被更改,更换内存、恢复BIOS默认值即可。
3、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。
只要恢复BIOS默认值即可。
4、如果上述设置后无效,可能是 COMS 电池没有电了,打开主机,抠下纽扣式COMS电池,更换新电池即可。
5、恢复BIOS默认值的方法:
开机或者重启电脑按住DEL键,进入BIOS;
找到 Load Fail-Safe Defaults ,按方向键选中后回车,提示是否确定,按Y,回车。 最后选择Save&exit step(保存设置),直接按F10也可以,按Y回车自动重起,设置生效。
作者: 孙洪轩    时间: 2011-12-9 12:16
学习了啊 很不错
作者: 408093025    时间: 2011-12-9 14:46
学习了、很实用
作者: 寂寞男人    时间: 2011-12-9 18:06
也有硬件兼容性不好引起的可能
作者: tangxu    时间: 2011-12-18 23:56
嗯。。。不错。很好
作者: liaoxl    时间: 2011-12-19 09:15
不错,学习了。,
作者: wangchao10010    时间: 2011-12-19 09:34
没碰到过硬件兼容不好会引起开机按F1,大部分都是软驱没关闭。
