求助,电脑总是自动关机问题
zyp77520
2011-12-9 11:21
求助,电脑总是自动关机问题
接到顾客一台电脑,说电脑经常开机用半个小时左右总是自动关机,当天根本就开不了机了,顾客般到我店里,发现电源坏了开不机了,于是更换了电源,温度压力测试了一个小时没有关机现像了,各硬件温度也正常,顾客抱回,两天后顾客是说开机后电脑很慢,开机要好几分钟,搬在店内经检查未发现硬件故障,重新分区重装系统解决(中间历时七八个小时没有自动关机),第二天顾客说还是开机用不到半个小时就自动关机,像没电了一样,搬在店里检查用了温度正常,压力测试并同时放了四五个小时电影,中间没有关机,主机好像是没有问题,但是顾客搬回家后,还是用不到半个小时又自动关机,于是今天上门到顾客家里检查,温度正常,但开机十分钟不到,电脑自动单机,像没电了一样,检查各线路也正常,接线板也只是接了电脑显示器路由音箱,但测试电压是235伏,经查电压240伏下都属正常,不知道什么原因,请高手解答下
吴治刚
2011-12-9 11:58
还是电压的问题,推荐他买个稳压器
997019521
2011-12-9 12:06
要不试着换换插座、看看问题有没有改善
haoren0205265
2011-12-9 14:24
蛋痛吗 楼主
人生世界
2011-12-9 14:53
到客户哪里 测试一下客户的电源环境 是否在正常范围内
zyp77520
2011-12-9 15:24
电脑在我这里测试就正常,到他家就出出问题,而他家其他的电器又正常,怪呀
star2002sun
2011-12-9 16:16
用电环境问题,包括接线和漏电问题,自带个接线板换个插座试下,经常断电造成硬盘损伤,开机不慢才怪。 不要把目光只停留在用电电压上。
李宇龙
2011-12-9 17:48
有时主机是正常的,但键盘跟鼠标不正常,也会出现这种问题
忘我
2011-12-9 17:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
oo0oooo
2011-12-9 18:34
客户拿去修的一定只是一个主机吧,而你修的时候用的键盘鼠标是你店里的,也许某接口短路了,我自用的电脑有个接口就不能用,插上有时候死机或不开机。。可以试试把外设去掉或者换新换接口试试。。
wzj2011
2011-12-9 20:03
应该就是电压的问题,换个他家别的地方,用新插座试试。。。。。。。。。。
zhou5062848
2011-12-9 22:35
买个稳压器试下
jrm0786
2011-12-10 13:42
换个电源试一下啊
大市民
2011-12-10 22:31
1.电源插板接触不良,2.连电脑的那根线不良,3.你换的新电源不良,4.还有就是用户的220V电源系统有接触不良的现象
稳压器无用,电压220V以上,改用ups电源来找原因,可解决瞬间断电问题.
楼上说的:键盘等问题.接口和接口上插的东西同样在考虑之列,能拨的拨去,来试.
viosik
2011-12-11 10:13
问下 正常话多少的电压 电脑是正常运行 我是新手 谢谢
mag200408
2011-12-11 22:31
如果换了电源和插座都不行, 接个UPS试下
pan1988nan
2011-12-11 22:38
键鼠很有可能啊,以前我也碰到过类似的问题。一客户,机器弄我这来一切正常,机器带回家就出问题:死机。后来够把我折腾的,直接叫他把所有东西都拿过来,才发现键盘一个键坏了.....叫他从买个键盘,在也没有以前问题。这类问题最蛋疼啊
徘徊的人
2011-12-11 22:57
键鼠也有这样的问题吗 ?
新①贝贝
2011-12-13 13:53
是不是他家插座不行啊
