开机掉电
我怕过谁呀!
2011-12-9 11:05
开机掉电
我 有一块板子开机两秒就掉电了,然后它自动有开启了,老是重复4-5次就正常,不会再掉电了,这是为什么啊,哪里有问题?
风情少年
2011-12-9 11:19
有可能是供电芯片虚焊;看电流多少
qaz4616
2011-12-9 11:24
有的烤热一 下正常
binbinqq86
2011-12-11 14:06
估计是散热不好,或者就是电源问题了。。。
maithon
2011-12-12 23:24
先排除电源的问题了。
梦想高飞
2012-1-15 14:07
这个问题我也遇到过
zy7057
2012-1-16 07:17
换个电源试试,一般都是电源故障
开心果开花
2012-1-17 09:46
短路拉呗。。主板
影少
2012-1-17 10:38
主板直接报废吧,省得麻烦。
六月§狼
2012-2-7 17:52
主板是否漏电
WB笑傲江湖
2012-2-9 12:54
估计是电源电容问题,,,鼓包或者漏液,造成供电不稳定,,主板的可能性不大
淮南创佳电子-1
2012-2-9 13:44
