标题: IBM x31IBM x31触发掉电 [打印本页]
作者: 寻缘梦维修大师    时间: 2011-12-9 10:49
接了台X31的机器 待机0.08,感觉有点短路,就是不知道在哪里。3.3v  5v  1.8v 1.2v都有,一触发 就掉电,好像是保护了,各位大侠们给点思路。。。
作者: 秦奋    时间: 2011-12-9 10:55
1.5V正常吗,我有次修过显卡短路的。也是待机0.08.拆了显卡就好了
作者: qingtian742    时间: 2011-12-9 11:07
待机0.08有可能是正常的,不是出发掉电吗?在触发的瞬间测量那个电压,没有或是不正常。
作者: 寻缘梦维修大师    时间: 2011-12-9 13:33
现在触发不掉了。到0.65左右就不动了,下步怎么修?
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-9 13:37
0.65左右极有可能是内存问题
作者: 寻缘梦维修大师    时间: 2011-12-9 13:44
没的一代的内存换啊,感觉不是内存
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-12-9 14:03
2个CPU从管理芯片换掉试试
作者: 妙手汇集    时间: 2011-12-9 14:08
先换个内存排除一下,以前跑0.6换了内存好了
作者: 寻缘梦维修大师    时间: 2011-12-9 19:23
现在好了,就是安全芯片没上,上了一下就好了
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-12-9 19:47
量一下没个电感的阻值看看
作者: 78786978    时间: 2011-12-9 21:15
你试试 加热下 显卡
