查看: 3870|回复: 5
技嘉GA-M52L53开机不显报警.(己解决)
发表于 2008-5-20 17:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-M52L53开机不显报警.插上诊断卡,开机跑25就停了,报警一长一短.拔掉硬盘线和光驱线,还是一样,显卡是PCI-E的,没办法先板卡代换,换了三张显卡,一张是坏的,另两张换上还是一样,知道是主板的问题了,想了一下,先COMS放电,再开机可以了不报警了,换上客户的显卡,也可以了,只是两G的内存只显示是256的,我不太懂BIOS设置.请大家帮下是在BIOS设置内存参数.(经测试,机子己经正常了,我看到的是显存容量,谢谢大家的帮助.我打开我电脑查看属性看到识别内存是2G的,我功底差,再次感谢各位朋友的热心相助!)
[ 本帖最后由 旗舰电脑 于 2008-5-21 14:00 编辑 ]
发表于 2008-5-20 17:59:53 | 只看该作者 �
刷下BIOS应该就OK了,问题不大
发表于 2008-5-20 18:11:29 | 只看该作者 �
回复 #1 旗舰电脑 的帖子
你这个256是在哪里看到的?
发表于 2008-5-20 20:41:18 | 只看该作者 �
我这256M是放电后,开机在屏幕上看到的呀,
发表于 2008-5-20 22:24:05 | 只看该作者 �
我这个256是开机出现CPU和显卡信息出现了的.我没有相机,没法上图片.现在可以进XP滚动条了,只是设了密码:要输入密码才能进桌面.而且这个BIOS芯片是八脚贴片,没有贴片座子,不知西尔特280U能刷BIOS吗?
发表于 2008-5-21 00:54:40 | 只看该作者 �
是开机第几民屏的呀..不会看到是显存的大小吧..设了密码用系统盘直接破了不就得了..
