这个CPU如何焊上去? 松下PLC
aguo123
2011-12-9 07:37
这个CPU如何焊上去? 松下PLC
昨天修了台松下FP2SH的CPU , 故障为机器死机, PLC ERROR 灯, PROG 灯亮,手按压PLC CPU NAIS 专用, 可以正常
用风枪焊下来后, 不知道如何焊上去了, 又没有植锡台, 钢网.
(83 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2011-12-9 07:37 上传
(48.83 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2011-12-9 07:37 上传
宇光
2011-12-9 07:45
用CF-360应该效果最好
月哥哥1150
2011-12-9 07:54
有珠就行了啊.一颗一颗点吧.
小小学徒工
2011-12-9 08:07
用手去摆吧,要么就整套工具
charliefan
2011-12-9 08:09
用万能钢网试试
田聪
2011-12-9 08:21
没钢网就用手摆,哥们累了
xuxionghui
2011-12-9 08:24
珠子不多啊 楼主慢慢摆吧
数字模拟
2011-12-9 08:26
你什么都没有,就比较麻烦了!就近找个有返修台的维修店。
我爱YY
2011-12-9 08:36
买个也不要好多钱啊
刘彪亮
2011-12-9 08:45
这么简单得问题 既然你敢拆 拆的时候肯定想过怎么弄回去。 那么大的焊盘 慢慢点。 不过你用风枪想要干好,那还有点悬,毕竟大BGA完美KO 不是那么容易的。
锦上添花
2011-12-9 08:50
估计要用几个小时对付了,手工慢慢一个个点,估计你用疯抢拆下来也坏了,还是买个新的换保险
盗花香
2011-12-9 09:00
自己没有工具植珠,可找人代植! 也不是很贵,要不就只能找个全新的
DJ197511
2011-12-9 09:06
干脆换个新的。
315807346
2011-12-9 09:10
只能用手摆啦
永远不是很远
2011-12-9 09:26
这就嫌麻烦,要是拿个北桥给你你还不得疯
hf123
2011-12-9 09:39
用手摆啦,不行还是换新的吧。
饶国宝
2011-12-9 09:42
最好是搞醫各鋼網
wanglonghu
2011-12-9 09:42
把焊盘用吸锡线拖平,少上点助焊膏在焊盘上,把球到在上面手植很快就搞定,后用疯抢调节好风量一吹就OK
zhouguangbin9
2011-12-9 09:47
用珠子一个个的摆吧,我感觉万能钢网能更好用
