下载附件 保存到相册
2011-12-9 00:50 上传
禽兽之王 发表于 2011-12-9 17:23 登录/注册后看高清大图 弱弱的问一句在废旧电源的哪个方位能找到150K的电阻。。。
LeeDJ 发表于 2011-12-9 19:27 登录/注册后看高清大图 楼主我问下!我有个ATX-300P4,待机电压1.2~2.4之间跳变,大电容没问题,均压也是正常的,请问一下该查哪呢 ...
怀化长城 发表于 2011-12-9 20:22 登录/注册后看高清大图 5vsb正常 开机电压正常 就是推到不了主变压器。。。主变压器后没有短路。。。。。请问楼主该怎么查
张定文 发表于 2011-12-9 18:44 登录/注册后看高清大图 我买了一包100个
2011-12-9 23:51 上传
怀化长城 发表于 2011-12-9 21:33 登录/注册后看高清大图 周边的元件没有发现什么异常。 也有可能是我没有发现。。呵呵。。。494我不能确定是好的。。没有同样的 ...
禽兽之王 发表于 2011-12-9 22:11 登录/注册后看高清大图 这个还真的不会,我还水平还没有到这个程序。。不好意思。定文版主或者其它几位兄台应该可以为你解答。
