onda nf4s主板跑03
hrding186
2011-12-8 23:30
onda nf4s主板跑03
昂达NF4S主板爆了5-6个电容,换上去后有C1跑到03,测CPU 内存 芯片组供电均正常,压桥也没反应,反正就是不过内存,又换另外的CPU和内存,还是跑到03代码,请大家指点一下,谢谢
so如此
2011-12-8 23:33
bios,nb,sb,io,cpu座。
hrding186
2011-12-8 23:41
这板是单桥,厂家给上面弄了个风扇,爆的电容有给单桥供电的,也有给内存供电的
比永远多一天
2011-12-8 23:44
建议你先刷一下bios吧!一般主板鼓电容的换完之后还是不会好的
zhongchengyong
2011-12-9 01:32
内存槽和CPU座的多
mingxinxue
2011-12-9 10:01
你在看下电容是不是好的。最好换新的。不行在刷bios
吴治刚
2011-12-9 11:08
查内存工作条件,一一排查,不要怕麻烦
江琳
2011-12-11 14:45
把所有的电容全部干掉,我估计会好
