标题: HP一CT8待机电流达到0.6A,CPU供电芯片发烫 [打印本页]
作者: xys2011    时间: 2011-12-8 21:41
测量cpu供电芯片已经输出电压5V左右,控制下场管打开了。这种情况是什么原因造成的(CPU供电芯片已经换过了)故障依旧
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2011-12-8 21:53
再换一块芯片再看看,一般都是芯片本身问题
作者: 欧阳洋    时间: 2011-12-8 21:56
上下MOS管 你换了没
作者: 民康维修    时间: 2011-12-8 21:58
查看其他电压起来没有
作者: 民康维修    时间: 2011-12-8 21:59
应该是自动上电了吧,VCORE电压到了5V自然也是不正常的
作者: leming0208    时间: 2011-12-8 22:00
电源管理控制和其他脚电压正常吗?
作者: 静忆幽林    时间: 2011-12-8 22:01
没明白楼主的问题!CPU供电芯片输出5V电压?下MOS管打开了?什么情况?
作者: lajku    时间: 2011-12-8 22:04
除了上下管,还有控制极也要查一下。
作者: 嘉年华521    时间: 2011-12-8 22:22
我是新手,也没有明白什么意思
作者: xys2011    时间: 2011-12-8 22:27
创芯电脑医院01 发表于 2011-12-8 21:53  再换一块芯片再看看,一般都是芯片本身问题
开始也是怀疑芯片有短路成微短路,可已经换了两个了.也测量过待机时所有有关的待机下供电、都没有短路情况
作者: xys2011    时间: 2011-12-8 22:31
leming0208 发表于 2011-12-8 22:00  电源管理控制和其他脚电压正常吗?
供电脚有5V、EN没电压、REF也没电压,可偏偏下场的G极有5V,不知道还要测量什么?
作者: 豆腐刀    时间: 2011-12-8 22:38
肯定是自动上电了
两种情况
1是CPu供电保护了
2是G极5V属正常 CPu电压未开启
作者: xys2011    时间: 2011-12-8 22:39
民康维修 发表于 2011-12-8 21:59  应该是自动上电了吧,VCORE电压到了5V自然也是不正常的
自动上电也有可能,但一通电、电流没有任何跳变,电流直接上到0.6A就不动,cPu供电芯片极烫、另外5V不是Vcore电压,而是下场管的G极电压
作者: 睿派    时间: 2011-12-8 22:48
待机0.6偏大,你量下,应该有短路
作者: xys2011    时间: 2011-12-9 09:59
睿派 发表于 2011-12-8 22:48
待机0.6偏大,你量下,应该有短路
3V.5V对地210左右,vcore对地426,2.5VSUS对地150,1.8V_S5对地215,VDDA_1V2对地24。请问这些有异常吗?待机时3.5v有电压
作者: xys2011    时间: 2011-12-10 11:56
已经好了,是一个CPU供电下管GS间短路了
