标题: ibm T41 硬盘出错 [打印本页]
作者: 本本硬件    时间: 2011-12-8 21:16
标题: ibm T41 硬盘出错
机器上是三星160G 硬盘      故障是能识别的硬盘    硬盘在机器上能分区  但是不能格式化   用了多种分区工具 现象是一样的  分区后格式化就报错     硬盘在台式机上能分区和格式化 能装系统   解压一切正常         在台式机上把硬分区好  拷贝系统上去   再放到笔记本上   就是不引导    用分区工具查看硬盘分区    分区已经乱了   提示数据溢出 什么        但硬盘在台机上一切正常     后面还发现USB不能用   就习惯性的把南接桥重新换了个     主板硬盘接口也焊接了下   故障还是一样的      不知是 USB 48M HZ 时钟有问题不    求解中
