查看: 26538|回复: 155
[笔记本]
神舟维修一例【高手华丽丽的灰过,菜鸟同学可以看看。】
发表于 2011-12-8 21:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机器型号:神舟不祥
主板板号:精英u50si1
故障现象:无待机
维修过程:
首先想说的是神舟的机子,一切皆有可能。此板由精英代工的,sis的芯片组,与inter和amd等的上电都有些不一样。先看看架构。
插上可调,观察无待机,首先查查待机芯片apw7108,此芯片可以与isl6227代换,isl6227在华硕的主板上用得比较多,一般都是内存供电芯片。
Isl6227如图:
首先芯片工作,先得满足供电正常,测试14脚电压18v,28脚电压0v,我热,不对,仔细检测下,28脚由此来:
马上找到r14,测试无电压,往上寻找,vl电压由此得到:
这里是有一个三端稳压78L05,这个东东CRT电视上面用的多,主要作用是19v输入,输出一个稳定的5v电压出来,测试电压u1第一脚是in为0v,根据前面的vin可知道应该是个19v输入u1的到一个5v电压输出。
由于客户说很急,哎呀不管了。直接从公共点飞了一个19v到u1的第三脚。Ok,插上可调,待机0.08a,丫的,待机确实有点大,管他的哦,反正神舟这机子待机貌似是0.06v,不管了。貌似应该有待机了吧
现在测试待机芯片,想说明的下是,这个机子是待机芯片是输出+5va和+1.8vs。但是在这里仅仅是+5va,是待机电压,而+3.3va是通过一个三极管如图:
直接转换成的+3.3va。与一般的机子都不一样。神奇的九寨,神奇的神舟。测试了一下,待机终于*脏话*有了。弱弱的触发了一下,果然还是不触发。好吧,有来修不触发吧。
这个机子开关键上的电压是18v,这个时候,我表示很淡定,神舟就是这怂样。如图:
此PWRSW直接到ec IT8512E的。
测试,1,按开关,PWRSW有3.3的跳变,正常。
2,接着晶振电压分别是1.42v和1.22v正常。
3,休眠开关3.3v正常。
4,供电不用说是待机的+3.3va,正常。5 , 就是ec的复位,3.3v,正常。
6,适配器检测信号0v。大大的不正常。
如图:
这ADAP_IN为适配器检测信号。速度的看看从那里来的,如图:
当时查到这的时候,他丫的客户有在催,催你妹的催,劳资有鸭梨。
DC_IN_B也是从适配器那里过来的,电压是19v,找到Q30测试下g极电压,木有,居然木有,你妹的。由于比较急,直接把Q30取下来,测试焊盘上的g极,电压为1.2v,不对撒,19v经过r264电压就变低了。
分压,分你妹的,直接把下面这个r271取了,还分不,分你妹的。因为Q30是一个N沟道的mos管,条件就是G极为高电平,就导通了。所以分压与不分压都没什么关系。这些你总该有电压了撒。速度的把Q30焊接上,当时内心哇凉哇凉的。不管了,反正客户在吹,触发一下在说。
按开关,嘎嘎,电流华丽丽的上去了,嘿嘿,把cpu,内存,插上。嘿嘿,电流哗啦啦的上去了,你妹的神舟终于出来了。此机修复。催你妹的催!个人滚,出问题,不要找我。嘿嘿,本人在网络上说的话,与本人在现实中无任何关系。如有雷同,太刺激了。
补充内容 (2011-12-9 10:26):
想说一下,修机机很无聊,写个帖子,大家娱乐娱乐。如果有什么欠缺,请各位亲,多多鄙视。
补充内容 (2011-12-9 11:09):
看了各位亲的,刚刚把取下来的r271测试了下,电阻变质了。嘿嘿,应该不会返修。
补充内容 (2011-12-10 20:23):
各位亲,需要图纸的,请坐电梯到69楼。
补充内容 (2011-12-11 20:17):
此贴,为处男贴,想不到这么有人气,嘿嘿,所以发了第二贴:http://www.chinafix.com.cn/thread-479139-1-1.html,有分的捧个分场,没分的捧个人场。谢谢,各位亲们。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员14769402元2022-12-25 19:02
 会员7579390.5元2019-3-26 13:35
 会员11603370.5元2018-6-21 22:07
查看所有购买记录
点评
同意楼主: 4.7 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 14:01
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 11:34
说错了一个,是方正R620,呵呵。  发表于 2011-12-15 19:59
一个破机子竟然好几家不同品牌都在生产:海尔A600,神舟F525S,方正R600都是这个图纸。  发表于 2011-12-15 19:42
同意楼主: 3
如果你敢当面对客户说那些话,我绝对顶你  发表于 2011-12-15 16:34
非神思路很不错,但是我感觉你的机器会返修的 Q30G级电压太高,Q30坏的一导通会不出发的  发表于 2011-12-14 19:42
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-11 10:29
楼主技术很好,说话也很幽默。顶一个。  发表于 2011-12-11 10:00
反对楼主: 3
按理说R271阻值变小才会导致实际电压过低,但电阻一般都是阻值变大的! 你拆了个100K的,为什么不装一个,100K的那么好找,你这样做等着返修吧,起码对适配器供电有影响的  发表于 2011-12-11 00:22
同意楼主: 5
给力  发表于 2011-12-10 16:24
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-9 20:43
好好的一个精华贴,i就被几个妹妹给蹂躏了 ⊙﹏⊙b  发表于 2011-12-9 09:38
脏话一大篇! 文明 文明 要文明  发表于 2011-12-8 21:06
评分
参与人数 24下载分 +138 收起 理由
15948 + 5 赞一个!
Y50201296 + 5 赞一个!
a342155903 + 10 赞一个!
独乐乐众乐乐 + 5 很给力!很好
kj19911023 + 2 不管脏话不脏话 说有道理就行!顶起!希望把.
付吕剑武 + 10 赞一个!
雪花→〖劲〗 + 2 严禁灌水
小坝朱保 + 5 淡定
情谊之爱刈 + 5
北溟水 + 5 严禁灌水
查看全部评分
本文由 会员447938 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-8 21:11:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵  抢下沙发坐  为了避免灌水的嫌疑   楼上的帖子还可以
点评
嘿嘿,谢谢支持。大家开心就好。  发表于 2011-12-8 22:31
发表于 2011-12-8 21:11:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
进步了啊 以后希望多发点这样的好帖子
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 14:01
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 11:03
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-8 21:24
评分
参与人数 2下载分 0 收起 理由
a342155903 + 8 这不算灌水吧。。。乱扣,
376057772 -8 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-12-8 21:16:25 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主厉害呀 神舟的本子思路都这么清晰
点评
发表于 2011-12-8 21:16:41 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
哥们厉害顶一个。
点评
的确算灌水,,,  发表于 2012-1-7 14:02
雁过拔毛,路过留言,谢谢。嘿嘿  发表于 2011-12-8 22:29
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-12-8 21:17:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这头神,长进了。向这头神学习了
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 14:02
求共同进步,求社会和谐,嘿嘿  发表于 2011-12-8 22:29
发表于 2011-12-8 21:19:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很强 语言幽默 可减少不少的维修压力{:soso_e113:}
点评
我们搞维修的,上辈子都是折翼的天使,娱乐而已  发表于 2011-12-8 22:28
发表于 2011-12-8 21:26:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
{:soso_e115:}楼主还是蛮厉害的 加油
点评
菜鸟菜鸟,今年3月份开始学习的  发表于 2011-12-8 22:27
发表于 2011-12-8 21:26:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主切勿心烦气躁,影响维修啊!
点评
没办法,催得急啊  发表于 2011-12-8 22:26
发表于 2011-12-8 21:29:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修最怕客户催
点评
没办法,机子又垃圾,又要催。  发表于 2011-12-8 22:26
发表于 2011-12-8 21:36:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
牛逼的ACIN   牛逼的下电阻。。哈哈。。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-8 21:38
发表于 2011-12-8 21:43:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个本了用不了多久一定要返修。
点评
等返修了,一定报告  发表于 2011-12-8 21:47
反正他在催,到时候在说。  发表于 2011-12-8 21:44
发表于 2011-12-8 22:22:23 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
太有才了,顶一下希望出本书狂期待!
点评
亲,你在开玩笑哦。囧  发表于 2011-12-8 22:23
发表于 2011-12-8 22:23:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:soso_e130:}好东西永远支持
点评
修机子比较累,写这来娱乐娱乐。  发表于 2011-12-8 22:25
发表于 2011-12-8 23:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那个电阻你取掉了。。可是ACIN的电压变化了呀。。本来是要分压的。。。现在直接是19V了呀。。如果也是开户信号的话也就无所谓了。如果不是可就惨喽。
点评
我那时候也看了一下,acin是到一个N沟的mos管的。  发表于 2011-12-8 23:06
嘿嘿,反正都那么做了  发表于 2011-12-8 23:05
发表于 2011-12-8 23:04:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主分析的很清晰 可是脏话太多了点
点评
发下牢骚而已,那些客户都那样,没完没了 了  发表于 2011-12-8 23:07
发表于 2011-12-8 23:19:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好啊又长见识了thank you
点评
谢谢顶贴。  发表于 2011-12-8 23:21
发表于 2011-12-8 23:29:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
运气好呀。。要不然可能会烧芯片的哟。。
点评
还是要轻飘飘的瞅一下撒  发表于 2011-12-8 23:32
发表于 2011-12-8 23:29:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
说实话这个图真没有见过。精英做的吗?
点评
是的,神舟很多机子都是这个模版。  发表于 2011-12-8 23:31
发表于 2011-12-9 09:22:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我还是菜鸟级的,刚学本本,支持支持
点评
素质男淫,谢谢支持。嘿嘿  发表于 2011-12-9 09:46
