标题: led屏暗屏主板问题吗 [打印本页]
作者: yjflf8552    时间: 2011-12-8 20:25
标题: led屏暗屏主板问题吗
led屏暗屏主板问题吗
作者: 呛着了    时间: 2011-12-8 20:35
不知道,我这还有一个联想的暗屏,拆之前是好的,装上暗屏,现在修不了了,不知道怎么办
作者: 科特尔    时间: 2011-12-8 21:26
你别以为LED是什么高科技玩意,你把它当普通高压板修就好了,VCC PWM EN 3个信号,比高压条修起来还简单,我每次都是碎屏上剪一块LED电路下来,接上屏接口上,就Ok了,还不用管大小怎么样
作者: 季中海    时间: 2011-12-8 22:19
我遇到上网本屏上面的主供电短路还能亮机   也是屏暗   楼主可以拆屏看下
作者: yangfuxi    时间: 2011-12-8 22:25
都是升压电路的问题。把那个升压电路的主芯片换了就好了。我都修了好多台了。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-12-8 22:50
yangfuxi 发表于 2011-12-8 22:25 都是升压电路的问题。把那个升压电路的主芯片换了就好了。我都修了好多台了。
确实如此 剪板也是好方法
作者: yangfuxi    时间: 2011-12-8 22:55
是的,坏屏很重要啊。
作者: 779858688    时间: 2011-12-8 23:05
没有修过LED的屏
作者: 睿派    时间: 2011-12-8 23:20
Lid休眠信号或休眠按钮也有可能导致屏暗
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-8 23:23
主板上有一个发给屏的亮度信号,一般都是那没有给出,再者也可能是屏坏
作者: yjflf8552    时间: 2011-12-9 08:26
这个亮度信号怎么找
作者: 济南李海民    时间: 2011-12-9 08:34
背光控制信号也是比较容易判断的,启动休眠开关前后电平发生变化的就是灯控信号。
作者: caohua    时间: 2011-12-9 10:29
可能是屏坏了,也主板坏这个情况的,我换过一个ASUS就这个情况最后是主板上屏供压不足
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-9 10:39
主板供电不足也会屏暗的,这种情况一般不多,屏亮度信号没出来和屏本身的问题较多
作者: redfish133    时间: 2011-12-9 12:45
同意三楼,不过有的时候不好改
