T61P 报错1830 求解
abcd123456789
2011-12-8 19:49
T61P 报错1830 求解
T61P 报错1830 求解
豆腐刀
2011-12-8 22:51
查1830是啥错喽
本本狂
2011-12-10 14:37
是内存没插在第一个槽吧。
封魄
2011-12-10 14:55
建议楼主用一下 楼上的方法。
350522993
2011-12-10 15:02
1830是什么报错啊,楼主修好了吗?分享下
细水常流
2011-12-10 15:11
内存 单根内存插下面
为学来
2011-12-10 16:07
我记得有本书上面有写很多报错的码 LZ可以买个去看看
创新SXL
2011-12-10 16:29
期待结果中
严大华
2011-12-10 17:12
就是一定把内插在下面的那个槽!
zhenlihai1313
2011-12-10 17:51
应该是内存差错槽了
abcd123456789
2011-12-10 23:01
已解决,就是内存插错槽子
剑客十七
2011-12-10 23:28
1830确实是内存的问题
光头和尚
2011-12-10 23:35
学习了,楼主。
民康维修
2011-12-10 23:46
1830是内存槽插错,换个槽就可以了
浪子游
2011-12-11 01:20
以前总看到有这个错么 没想到也没有仔细看过论坛这次清楚了是报内存槽错误 以后没事论坛还是要多来了 温故而知新
心诚则灵通998
2011-12-11 08:54
单根内存要插在下面一个插槽。
liuxiongcheng
2011-12-11 10:11
这个遇到过 特别是IBM的机子 单根内存要插在第一内存槽 就是下面哪个
AyumiHamasaki
2011-12-11 10:15
曾经遇到过 单条内存应插在第一内存插槽内,否则会报错
lq2010
2011-12-11 10:35
好经验呀,多谢各位
wangfuwei
2011-12-11 11:37
还有这回事 我还没碰到过
杨炳锋
2011-12-11 11:46
学习了!以前我修机时没有怎么注意这个问题!
yddwfh88
2011-12-11 11:47
IBM 的 就这样 第一次见搞了半天弄不懂 查了半天知道内存差的
yuancheng
2011-12-11 12:46
以前我也遇过的 情况,也是1830报错换个内存槽,搞定
依然灬8023
2011-12-13 11:42
额 还没碰到过 楼上的平民给了点子试试
boonfai
2011-12-26 12:09
abcd123456789 发表于 2011-12-10 23:01
已解决,就是内存插错槽子
学习了,支持一下
