标题: 无法安装双硬盘 [打印本页]
作者: ☆寒茳鳕☆※    时间: 2011-12-8 19:46
标题: 无法安装双硬盘
想对硬盘重新分区,准备把上面的资料备份到另一个硬盘,找了一个老硬盘。接上后,开机不能进入Windows,只见屏幕上有几个乱码,而主板是支持双硬盘的。不知是什么原因?
作者: 民康维修    时间: 2011-12-8 20:00
是不是老硬盘的问题?找个好点的试试看
作者: dlslzjn    时间: 2011-12-8 20:13
是IDE的吧,看看是不是跳线的问题
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-8 20:15
要设置主盘从盘
作者: 益斋    时间: 2011-12-8 22:23
电源功率低的话,也会出现一些意想不到的问题的。
作者: pan1988nan    时间: 2011-12-9 00:24
应该是要设置主从
作者: nan619674894    时间: 2011-12-9 08:21
什么英文啊?你记下来发过来看看。有可能是电源供电不足。也有可能是没设置好启动项。
作者: 崔邵东    时间: 2011-12-9 08:38
   问题不清楚。。。。
作者: liaoxl    时间: 2011-12-9 10:52
我装双硬盘也出现过问题,先装起能用,没用一会突然机子卡起,蓝屏,启不了,认不到硬盘,要拔了从盘再断电几分钟才能再启
作者: 往事丶    时间: 2011-12-10 21:34
装双系统本来就会出现很多问题,我一般建议客户装虚拟机
作者: conwey    时间: 2011-12-10 21:51
两个方面:
1.设置一下硬盘的主从跳线
2.看一下电源功率是否足够
作者: ywqgq    时间: 2011-12-11 08:59
主板支持双硬盘不是直接插上就可以。有些主板不用设置直接可用,我的主板是技嘉785的,主板上有SATA1----SATA6六个接口,只要把主盘插到SATA1上,从盘无所谓。开机就直接认盘。不用在BIOS里设置。当然我是先升过BIOS后在装的。也行是你插的顺序不一样,或是电源不够!
作者: wymanzhao    时间: 2011-12-11 09:17
没设置主从盘~~
作者: //Struggle    时间: 2011-12-11 13:23
主盘从盘设置下,再不行就是电源功率带不起来。
作者: tommy6688    时间: 2011-12-11 14:06
引导问题 单接旧硬盘试试看 可以是设置了从旧硬盘引导
如果旧硬盘引导正常 那就进BIOS 看看能不能识别到两个硬盘
若不能 那就是主从盘问题 更改硬盘跳线 直到主板可以识别两个硬盘
希望可以帮到您
作者: mag200408    时间: 2011-12-11 22:01
变成了旧硬盘在引导?先单接新硬盘试下
作者: binbinqq86    时间: 2011-12-12 12:25
再仔细好好看看~~~
作者: 蕞嗳”佬嘙“    时间: 2011-12-18 22:32
主盘从盘没设置好
作者: tangxu    时间: 2011-12-19 00:00
主盘从盘没设置好
作者: ahakyeee    时间: 2011-12-21 00:53
跳线问题吧
作者: 鑫易来    时间: 2011-12-23 21:24
学习了、、、、、、
作者: yjzp    时间: 2011-12-23 22:38
没有设置好的原因
