hp 540 0.65掉电 重启——》 反复!!
会员331401
2011-12-8 18:46
查供电都正常,全板复位都有了,H_CPURST#复位也有了。电流0.65反复重启。应该是这个机型的通病,问下各位师傅们,你们是怎么修好的,有维修到此机的,发发善心。解答一下。
季中海
2011-12-8 22:31
掉电也可能是不跑码所致的 楼主没办法的话 就把它当不跑码维修吧
豆腐刀
2011-12-8 23:10
不跑码喽 供电正常就刷个BI0s
睿派
2011-12-8 23:37
这个机器不跑码就这样反复重启的。
会员331401
2011-12-12 16:48
换了北桥,故障还是一模一样。
