BENQ DHU 100 上电掉电
星海广场
2011-12-8 17:22
BENQ DHU 100 上电掉电
今天接到一台明基DHU100的机器,通电待机0.06,开机电流上到0.13后掉电。拆机加电,待机电压3V正常 5V电压2V左右。5V后级有短路器件。不开机时摸了一下整个板,发现PR24发烫,这个是给PU7 14脚供电电阻5.6欧。测试PU7-14脚,对地0欧,拆掉PU7,PU7-14脚,对地依然0欧。看图纸 PR24后级有一颗滤波电容PC118,怀疑其短路,拆掉后对地电阻227欧。到此OK.下班回家
315807346
2011-12-8 18:47
简单的问题啊
欧阳洋
2011-12-8 19:26
{:soso_e127:}思路很牛啊
af123
2011-12-17 17:03
你是大连的、
penghaiwu
2011-12-17 17:14
电容短好找,电阻断不好找啊。。。。。。。。。。。。。。。
ruoshuma
2011-12-19 20:28
楼猪很是细心,思路特别。
