标题: 屏问题求助 [打印本页]
作者: songhs7809    时间: 2011-12-8 17:14
标题: 屏问题求助
这机器试过了是屏的问题,一开机就这样慢慢会变成白屏。大家看下这屏什么问题还有没有的修啊
作者: 黄鑫船    时间: 2011-12-8 17:22
测一下屏上面的电压了,看正常不
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-8 17:22
真是屏的问题那个一般人修不好啊,要专业设备才行
作者: nanhao19    时间: 2011-12-8 17:30
外接看看同样问题的话就是显卡。不一样的话就是屏和高压的事。还有灯管
作者: ㄚαヘǒ轹べ忝    时间: 2011-12-8 17:35
换个把 修太麻烦了 弄不好屏报废 客人跟你闹反而麻烦
作者: songhs7809    时间: 2011-12-8 17:36
正在试呢,看来是没的搞了{:soso_e127:}
作者: 刘春荣    时间: 2011-12-8 17:39
应该是屏电路问题
作者: 我只是打工的    时间: 2011-12-8 17:40
是什么屏啊     如果是LCD的话   试着换个码片试试
作者: songhs7809    时间: 2011-12-8 18:06
是LCD 14.1的一个16:10的屏
作者: 直接点    时间: 2011-12-8 18:20
换屏比较稳妥
作者: 波-波    时间: 2011-12-8 18:30
屏问题,查屏上几路电压,有可能修好
作者: 无边思绪    时间: 2011-12-8 18:39
友达的吧 。。
作者: 风云在天    时间: 2011-12-8 18:48
,我的F40机子开始也是白屏,然后就是很多线
作者: 青春纪念册    时间: 2011-12-8 18:54
肯定屏坏了啊
作者: songhs7809    时间: 2011-12-9 10:10
无边思绪 发表于 2011-12-8 18:39
友达的吧 。。
MindTech  网上查了下是《龙腾光电》垃圾货,决定换屏不搞了
作者: qdxjsm    时间: 2011-12-9 10:28
换屏测试下·····
作者: jyyz    时间: 2011-12-9 10:28
我修个神舟的,跟楼主说的一样
开始正常,然后就白屏,然后就线了
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-9 10:43
换屏吧,省心啊
作者: 迈克电子    时间: 2011-12-9 10:49
直接换屏吧
作者: Arrandale    时间: 2011-12-9 11:08
遇到这种问题  肯定是屏幕驱动电路出问题了。。。。。。。。
作者: yang1095    时间: 2011-12-9 11:40
要修的话把屏上面几个芯片换下,不过建议换屏,省的麻烦
作者: fengwu66    时间: 2011-12-9 12:24
报价换屏吧,这个不好搞的。
作者: 贵在坚持    时间: 2011-12-9 12:37
根据经验判断是屏的问题
作者: psxwx    时间: 2011-12-9 12:38
屏坏了换掉吧
作者: lichengzb    时间: 2011-12-9 12:41
我也遇到过这样的   换屏看了下   一样   然后就显卡了
作者: AK-47    时间: 2011-12-9 12:44
我看你这个像是屏问题。你外接什么反应正常还是一样?
作者: 陈亮明    时间: 2011-12-9 12:47
这种现象友达的常见到。屏本体坏,我换过主芯片,不行的,还是换屏吧,
作者: 锦程科技小刘    时间: 2011-12-9 12:55
这是液晶坏了  换吧
作者: 轩辕肆少    时间: 2011-12-9 13:29
换屏试试看,还白的话就去检测高压主供电……
作者: rhm123    时间: 2011-12-9 13:30
屏坏了,基本无修,修的成本快要高过买新屏。
作者: 小刘师傅    时间: 2011-12-9 14:55
屏挂了   呵呵
作者: yuweimin139    时间: 2011-12-9 15:08
直接换屏,也给自己省点事,后期的麻烦事也少点
作者: cjd123    时间: 2011-12-9 16:20
先查下屏供电是不是3.3,有时候屏供电低了一点也会这样的,屏供电正常的话那就换屏吧
作者: sbaneeqg    时间: 2011-12-9 16:51
直接换屏多省心了,售后也有保障
