主板怪问题
yih1990
2011-12-8 15:52
主板怪问题
我有一个biostar G31-mt 的板子,问题是USB和PS2都不能用。。但有电流输出。就连bios也进不了,因为无论USB 或 PS2键盘也不能操作。。。这个要怎么修?我不要换板。。
啥叫维修?
2011-12-8 15:54
时钟 数据脚的电压正常不 阻值 可以跑线看进到哪里 是串口控制芯片还是 I/O
啥叫维修?
2011-12-8 15:55
能正常上电不 ?有可能是I/O的问题
方峥
2011-12-8 15:58
南桥的问题较多!
说不出的痛,
2011-12-8 16:00
换桥吧 这毛病我遇到过很多回
峻明李
2011-12-8 16:08
两个都不好用 桥的几率大点
yzl658432
2011-12-8 16:20
I\O和南桥。。
缔造神话
2011-12-8 16:25
换个接口看看!!!!!!!
美丽的原创
2011-12-8 16:25
5V有吗,有的话可以先换个IO试试,不行的话很有可能就是桥了.
yesong
2011-12-8 16:29
南桥是GB的吧 建议你直接换南桥
黄鑫船
2011-12-8 16:33
先查一下数据、时钟信号有没有,再去决定换哪个芯片。
bufengzi
2011-12-8 16:36
这种问题I/O和南桥的问题最大了~
qq0980
2011-12-8 16:56
也许动一动主板上关于键盘开机唤醒的插针会有意外的惊喜
我的地盘我做主2
2011-12-8 17:28
跳线试试看
Arrandale
2011-12-8 17:46
遇到这种情况 先清cmos再说 电池卸下来 然后跳线
yih1990
2011-12-9 10:56
试了。。。都不能。。。
偶像魔术师
2011-12-9 12:41
更换IO试试
江柯
2011-12-9 12:43
供电 时钟 数据都正常就换IO噻
zhou5062848
2011-12-10 13:20
IO或者南桥
hrding186
2011-12-11 13:52
可以先考虑对地排容短路,其次是换IO,在南桥
