三星高压板低电压开启??
佐手菗煙
2011-12-8 15:20
三星高压板低电压开启??
(81.52 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2011-12-8 15:15 上传
上图是电路图,bl on/off (on 0v)是不是指背光开启电压是0V。如果用这个电源高压一体板来测显示器,on/off要怎样接才能点亮灯管
zcddianying
2011-12-8 15:56
期待高手出现~!
haoren0205265
2011-12-8 16:24
开关接3.3V
410676340
2011-12-8 17:21
三星 待机 应该为高 所以开启电压为低
张定文
2011-12-9 18:04
地电位魏开启 你把开关线接地不就开启了吗?
男人の拽
2011-12-9 19:35
三星一般很少有低电平开启的,如果楼主确定是低电平开启的话,就把控制对地就好,如果是高电平的话就直接接到5V上就好了。
