标题: 华硕P5GC-MX开机一闪就短路 [打印本页]
作者: f170511381    时间: 2011-12-8 14:40
华硕P5GC-MX REV 2.02G  全集成小板开机一闪就短路,不接小四针开机就不短路,明显是CPU供电电路短路,CPU供电芯片我都换了,上下MOS管没有短路CPU确定是好的,可是还是一接小四针就短路,待机3.3V电压正常,内存1.8V,0.92V供电,北桥1.2V供电正常,请高手指导,哪位有修过同样的问题,不吝指导一下,谢谢。不光这个主板,我已经碰到好多片了,
下面上个图
作者: 杨.洋    时间: 2011-12-8 14:45
CPU供电那还是有短路。。一点点查呗。。
作者: zhongchengyong    时间: 2011-12-8 14:50
这片主板论坛有PDF收一下。
作者: chenmo0910    时间: 2011-12-8 14:51
不会是又穿了吧,把电源管理弄一下看看
作者: fengwu66    时间: 2011-12-8 14:53
查一下北桥和CPU供电的地方看看。
作者: chenmo0910    时间: 2011-12-8 14:55
VTT1.2正常吗
作者: chenmo0910    时间: 2011-12-8 14:57
还有串口芯片也有12V的
作者: 修不起    时间: 2011-12-8 14:58
cpu座子短路,或者电源管理芯片。
作者: 虎头羊    时间: 2011-12-8 15:12
楼主说的应该是一开机马上就关机吧?我记着有的华硕板,板子是好的,但没有上U也会一闪就关机的.所以说这个情况不一定板有问题,或不一定是U供电的问题
作者: 风轻雲淡    时间: 2011-12-8 15:14
我不懂我来支持一下
作者: 温州本本维修    时间: 2011-12-8 15:19
个人说明下自己的看法,华硕的板不是说不插4针的不掉电,就是CPU供电短路,我在不长的主板维修日程中,华硕的板如果电压没有全部产生的话,也会掉电的,如你所说的,触发后,几稍就掉电了!
作者: 新科电脑258    时间: 2011-12-8 15:39
是不是主供电电容短路了
作者: geleibo    时间: 2011-12-8 15:43
支持一下,这个没修过,静候结果
作者: 如有    时间: 2011-12-8 15:50
我也遇见过这毛病,华硕M2N68,最后是cpu挂了,换CPU好了。
作者: 方峥    时间: 2011-12-8 15:57
CPU供电异常会有这样的现象!
作者: wbin0611    时间: 2011-12-8 16:01
拔掉独立供电就不闪,北桥短路也会这样的。
作者: smiling2008yang    时间: 2011-12-8 16:15
你具体量一下看看是不是短路不就行了吗
作者: yesong    时间: 2011-12-8 16:24
主供电从芯片AP坏了  换了就行了
作者: 315807346    时间: 2011-12-8 18:39
量一下CPU芯片的静态阻值呗
作者: rodroll    时间: 2011-12-8 18:53
CPU周边元件全换掉
作者: tdjackhu    时间: 2011-12-8 20:11
拆MOS管,电源管理芯片,在不行就有可能是北桥了
作者: YAO3867623    时间: 2011-12-8 20:12
打一下芯片组供电阻值,核心供电阻值,问题就会变得比较明显了
作者: yxl124297    时间: 2011-12-8 20:17
只有先打阻再判断了!
作者: 丁凌    时间: 2011-12-8 21:57
mos管坏了...............
作者: super0612    时间: 2011-12-8 22:08
华硕板CPU供电短路是通病,每次都没搞定,哎呀!
作者: 你是我的梦    时间: 2011-12-8 23:34
IO  遇到过坏IO导致小12V短路
的
作者: mingxinxue    时间: 2011-12-9 10:04
静待佳音。看看怎么修。cpu附近供电出问题。楼主多查查其他的条件
作者: f170511381    时间: 2011-12-9 14:23
已经修好了,换了Q1  ,GS短路,而不是DS
作者: IT端材    时间: 2011-12-9 19:52
把表笔放在 下管上 开机 看看那个瞬间12V 就换他的上管
作者: huanzi139    时间: 2011-12-9 20:44
这板子短路最难查,有些时候,是小电容短路了,换了就好了。
作者: zhou5062848    时间: 2011-12-9 22:55
前面看到一个好像加焊南桥就好了。说是CPU供电不稳定
