标题: IBM SL410不触发 [打印本页]
作者: 广州你我他科技    时间: 2011-12-8 14:34
标题: IBM SL410不触发
一台IBM SL410不开机待机电流0.01A有3V 5V待机电压,开机键处也有3.3V按下开机键后也能正常拉低电压。用表笔测南桥晶振的第一脚可以触发但没显示。更换南桥和晶振一样BIOS也刷过但还是不行,现在无头续了请求高手指点[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/416250815/QQ/WinTemp/RichOle/H6%25LA21[8I6%7DBS_X1HTGN_E.jpg[/img]
作者: simplefan    时间: 2011-12-8 15:08
EC 工作条件满足了吗
作者: 广州你我他科技    时间: 2011-12-8 15:16
EC的第127脚VSTBY  74脚AVCC  3.3V正常 3脚RTCVCC 2.7V  26 50 92 114 121脚3VPCU 3.3V正常,但11脚的VCC供电没有正常应该是3V的。不知道这脚去哪了
作者: ymie    时间: 2011-12-8 15:20
这11脚的电压可能就是3VSB转过来的,好好查查线路
作者: 领哥    时间: 2011-12-8 15:44
路过帮顶 继续等待高手
作者: redfish133    时间: 2011-12-8 15:46
碰晶振能触发通常都RTC回路的问题
作者: haoren0205265    时间: 2011-12-8 16:28
路过帮顶~~~~~~~~~~~
作者: 广州你我他科技    时间: 2011-12-8 16:39
用表笔触发后测EC的11脚有3.3V供电
作者: 354827749    时间: 2011-12-8 17:40
除了3.5v其他电压都有了吗?
作者: chouwanqing    时间: 2011-12-8 17:54
为什么不换EC试试?
作者: 315807346    时间: 2011-12-8 18:46
看看RTC的电压有没问题
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-12-8 19:03
查S5_ON这个信号 待机时是低电平  触发后是高电平
作者: danmeizai    时间: 2011-12-8 22:19
看看IO旁边掉件没,我修到过有掉过一个电主
作者: whdiy    时间: 2011-12-8 23:00
查RTC_RST#电压.
作者: 睿派    时间: 2011-12-8 23:15
用表笔测下就能触发,实际是你干扰一下,晶振就阵了晶振了,重点查RTC-RST还有晶振的那2个电容换换,还有R310电阻阻抗要量下,
作者: 小刘师傅    时间: 2011-12-9 14:11
南桥有换过没有
作者: jz1875    时间: 2011-12-9 14:18
看电压全部上齐了没有?
作者: 广州你我他科技    时间: 2011-12-25 12:04
这机器真要命今天又碰到一SL410同样的问题。测电压都正常也是触碰晶振可以开机可是换南桥后好了,真是见鬼前面那台换了也不行
作者: Li丶sh    时间: 2014-3-11 15:10
楼主思路明确,值得学习!!!
作者: 新创慧网络    时间: 2014-3-12 13:53
楼主思路明确,值得学习
作者: fulang168    时间: 2014-3-12 14:13
换个晶振试试,还有与晶振相连的二个电容.....
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-3-12 15:04
EC工作条件都有吗
作者: pjxdnwx    时间: 2014-3-29 19:29
有没这个BIOS 上传一份
