标题: HPCQ40外接显示接屏不显 [打印本页]
作者: redfish133    时间: 2011-12-8 14:17
标题: HPCQ40外接显示接屏不显
CQ40 AMD独显机器 板号是LA-4114P,客户送修说是摔了一下变成这样子,屏幕没显示了,接外接显示器有显。开始以为是屏线出问题了,因为以前修到过,测量发现没什么异常,第六七脚时钟数据线对地阻值明显偏低,当时不敢断定就是这里有问题,换了屏线,故障依旧,回到时钟数据线上来,打开图纸发现直接连到显卡,换显卡后阻值上来,接屏亮机。
作者: haoren0205265    时间: 2011-12-8 16:42
拿个分走人
作者: sysczf    时间: 2011-12-8 23:02
显卡摔短路了呀
作者: 睿派    时间: 2011-12-8 23:05
的确摔的厉害,显卡都摔坏了
作者: 779858688    时间: 2011-12-8 23:19
是不是空焊
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-8 23:21
一般摔得话就会掉点的!建议你先取了看看再说
作者: 1033710152    时间: 2011-12-9 09:40
先屏线后显卡,思路很对呀
作者: 维维豆    时间: 2011-12-9 09:55
摔的显卡虚焊了
作者: caohua    时间: 2011-12-9 10:24
思路不错,不过显卡可能没必要直接换哦,可能是空焊
作者: feixxcd    时间: 2011-12-9 10:31
判断得真准确,支持楼主
作者: iamwxp    时间: 2011-12-9 10:34
CQ40问题真是太多了!
作者: Arrandale    时间: 2011-12-9 11:15
{:soso_e140:}这哥们牛人   怎么个摔法能把显卡摔成这样   他有多恨这电脑啊。。。。。
作者: a342155903    时间: 2011-12-9 11:28
一般这样的问题都是显卡虚了,严重的就是坏了。。
作者: 头好大    时间: 2011-12-9 11:35
摔得一般直接加焊,要取下来的话,掉点的机率不是一般的大..
作者: lfm123456    时间: 2011-12-9 11:57
显卡虚焊了吧
作者: dick7787    时间: 2011-12-9 12:07
做显卡吧,会好的
作者: redfish133    时间: 2011-12-9 12:37
显卡我加焊了不行才换的
作者: 陈亮明    时间: 2011-12-9 13:08
我遇到一般屏线断线的
作者: 依然灬8023    时间: 2011-12-9 14:31
摔得虚焊算清的  掉点了就郁闷了
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-12-10 14:33
这机器屏线是坏得多。
作者: 玉天翔    时间: 2011-12-10 14:52
摔过的取下显卡掉点的可能大,所以先加焊是对的
作者: 丰收年噶    时间: 2011-12-10 15:54
1033710152 发表于 2011-12-9 09:40
先屏线后显卡,思路很对呀
不对应该先屏 后屏线 在接口 在显卡呵呵
作者: 欧阳洋    时间: 2011-12-10 15:56
焊盘掉点了么
作者: lisang333    时间: 2011-12-10 16:06
这机子,接可调电源+电源转接口供电来修机,会掉电的,大家遇到过吗?偶刚搞了几台修来修去都是掉电,最后是电源搞的, 转接口就是市面上笔记本转换头10个头一套的那种,不知各位碰到过没有?
作者: liuxl0547    时间: 2011-12-10 17:03
我现在手上也有一个等下也量一下时钟对地阻值
作者: 饶国宝    时间: 2011-12-10 22:17
短路應該是虛焊開路
作者: 下一站分手    时间: 2011-12-11 11:25
那你个客户的是不是出车祸拉,摔的那么严重啊。
