查看: 3012|回复: 17
邪门的电源
发表于 2011-12-8 14:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
       前几天天买了个2手航嘉P4电源,额定220W,上我的主板开机居然没反应,以为电源是坏的,但用万用表测3.3V 5V 12V都正常,短接绿线和接地线也能转。测主板开机针上只有2.6V。随后又换了个朋友的先马额定450W的电源,测得主板开机针上有3.3V并能正常开机。 然后又用P4电源去带845主板能正常开机,这个真是令我郁闷啊,有哪位大侠知道是怎么回事啊。
发表于 2011-12-8 14:30:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
又一个典型的带负载低的电源。
——换12V、5V电容,加焊大电流部分的电路。
(不排除有其他问题!)
发表于 2011-12-8 14:37:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-12-8 17:06:53 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
12V 5V 电容外观无鼓包,应该没有问题吧
发表于 2011-12-8 19:36:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些时候外观好的但电容是坏的也有过
发表于 2011-12-8 21:21:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-12-8 21:31:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
220W是不是功率小点
发表于 2011-12-8 21:47:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
辅助电源带载能力差。
发表于 2011-12-9 08:31:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
你的主板要求电源功率是多少?加上显卡功率是多少?这个先弄清楚,P4电源只能用P4系列主板,双核CPU加显卡功率不够带不动很正常,不是电源本身问题。
发表于 2011-12-9 10:56:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
5VSB 电容换一下
发表于 2011-12-9 11:18:21 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
仔细目测,有两个16V 1000UF电容鼓包
发表于 2011-12-9 11:34:40 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
xiahaifa 发表于 2011-12-9 08:31
你的主板要求电源功率是多少?加上显卡功率是多少?这个先弄清楚,P4电源只能用P4系列主板,双核CPU加显卡功 ...
额定220W 主板双核4000+ 集成显卡。这个绝对没有问题
发表于 2011-12-9 11:51:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对!就是这里有问题!
发表于 2011-12-9 11:52:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果换成2200的更好。
发表于 2011-12-9 19:44:07 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
修好了  替换成两个16V 2000UF的电容就OK了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
干得好!  发表于 2011-12-9 22:00
发表于 2011-12-10 12:18:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都是电容惹的祸
发表于 2011-12-10 15:28:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电源负载能力差导致的     你应该测试两块主板开机针脚的电压是不是电压一样再说
发表于 2011-12-13 20:07:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个不好说,负载能力差是进不了windows,但点亮还是可以得
可能主要还是兼容性,你的主板要求供电条件高。
这一般是打摩电源解决
就是换大功率开关管,大水塘电容等等吧
