标题: 笔记本ACER 4732Z 开机自检后要按任意键才能开机 [打印本页]
作者: csdeng1977    时间: 2011-12-8 14:07
一台笔记本ACER 4732Z 开机自检画面后要按任意键才能开机,要不就停在那。请问为什么,BIOS里没有什么好设置的。
作者: 啥都修    时间: 2011-12-8 14:34
把键盘拔了试试
作者: 周仔    时间: 2011-12-8 15:02
一般都是键盘有串键 问题引起的..进系统用软件测试一下键盘就明白了
作者: chunyi123123    时间: 2011-12-8 15:45
这种机子出产的时候是设置了,肯定是维修的时候吧CMOS电池拔掉了,就成现在这个样子了
作者: 领哥    时间: 2011-12-8 15:50
还有这问题 郁闷 换个键盘试一试
作者: 广州小刚    时间: 2011-12-8 16:58
应该是键盘的问题
作者: nanhao19    时间: 2011-12-8 17:11
键盘换一个吧
作者: 尽我所能    时间: 2011-12-8 19:34
遇到过一个海尔的机器,现象差不多,换键盘就好了。
作者: caohua    时间: 2011-12-8 19:44
键盘串联了,换个就好了
作者: 民康维修    时间: 2011-12-8 21:54
CMOS放放电,再进BIOS设置一下
作者: 许琼    时间: 2011-12-9 00:30
先放下电,不行,去键盘
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-12-9 00:45
许琼 发表于 2011-12-9 00:30
先放下电,不行,去键盘
我也是这样想的
作者: csdeng1977    时间: 2011-12-9 08:01
‖杰式专属‖boo 发表于 2011-12-9 00:45
我也是这样想的
我来试试,什么情况再说。
作者: wandl126    时间: 2011-12-9 08:06
ACER的机器擦了电池,要等到两分钟左右才可以的。
作者: Spartacus    时间: 2011-12-9 11:11
外设拆掉看看
作者: zhumiaosg    时间: 2011-12-9 11:33
如果是设置问题,进BIOS看一下不就知道了
作者: 头好大    时间: 2011-12-9 11:37
把键盘 重新插一插,
作者: 依然灬8023    时间: 2011-12-9 12:29
上次碰到一个老机器换键盘好的
作者: psxwx    时间: 2011-12-9 12:50
进系统用软件测下键盘啦
