Acer AL1916W宏基显示器的维修
龙笑天
2011-12-8 13:45
昨天接到同行送修的acerAL1916W显示器,开机亮一下屏就暗屏了,我拆机后,测电源板正常,用单灯测试仪发现下面两根灯管坏了,于是换了两根灯管,装机测试故障依旧,我对自己的焊功很自信,那么新的故障应该在电压高压一体板上了,检查发现有下灯管高压供电的9962gh芯片的发热量大,板子都烧糊了,用风枪吹芯片,谁知道电源板鼓包了,没办法,改高压板,这款电源板的接口定义都给标示出来了,我在板子上找出来了12v,gnd,on/off。以为一切ok,谁知道通电后显示正常,关机亮屏。仔细琢磨了一下,又将开关接在了亮度控制上了,这回显示都正常了,这个显示器我走了很多弯路,费了多半天功夫,写出来,希望给大家帮助。
龙笑天
2011-12-8 13:47
这种把开关和亮度标错了的电源板,维修过程中我就见了这一回,很少见
锦上添花
2011-12-8 14:01
也就是那么几根线好办的
小杨师
2011-12-8 15:36
应该是你看错了吧?一般是不会标错的
haoren0205265
2011-12-9 08:58
我觉得你 也是看错了 吧
315807346
2011-12-9 09:20
得仔细点啊
后羿
2011-12-9 10:54
小杨师 发表于 2011-12-8 15:36
应该是你看错了吧?一般是不会标错的
是显卡问题,一般加焊显卡就Ok
吴治刚
2011-12-9 12:02
可能是标错了吧
yangpang20
2011-12-9 12:29
显示器的电源板还敢用热风枪吹啊,鼓包也没必要直接换高压吧,把线连起来就好了,单层板线路很容易找的
wzj2011
2011-12-9 20:57
不会吧,哪灯管也坏了吗,如果也坏了,你用灯管测试时也该一闪就灭呀,因为高压板也有问题。。。。。。。。。。
mzxiaotian
2011-12-9 22:20
什么都会有错啊,这都可以错
pan1988nan
2011-12-10 21:07
都是批量生产,我想应该是看错了。不过也学习楼主的专研精神
jrm0786
2012-1-13 21:34
又学了一例经验,难得啊
softjun
2012-1-17 01:26
ACER AL1916W是比较特殊的电源板与驱动板,给驱动板电压是14V吧,上通用12V会白屏的
FCwx
2012-1-18 22:31
跟我的一样AL1916W 我的高压管烧坏了 换新还是发热 显示ACER就关了 最后换高压板 我没看见标错啊 我记得AL1916W有2种 一种是单排用的三星屏 二种是双排的不知道撒屏 可能有点不一样
ds360
2012-3-5 17:28
今天遇到一个 通电 但是屏不亮。。。 不可能四个灯管都坏吧 郁闷。。
一家三口
2012-3-14 21:31
l路过............
xazg
2012-3-20 19:20
我的和你的一样
xazg
2012-3-20 19:22
换电源板和驱动板还不行,不知道去哪里查
硬件维修学徒工
2012-3-20 19:48
学习了。。。。。。。。。。。
人间哪有真情在
2012-3-20 19:53
进来长见识了。
ehuangjun138
2012-4-10 13:35
像这种情况,为什么不先换个屏确定一下呢?直接点灯管干嘛!这样又改板又换灯管的,客户会有意见的!又赚不到钱又麻烦
百姓电器维修/xs
2012-4-10 14:10
这板还用风枪吹,烙铁一焊不就OK了,还有就是这板起泡点也无所为呀,又不是多层的.
jack2108872
2012-7-2 18:18
哈哈,路过学习了,我今天碰到一个也是ACER AL1916W的显示器.开机正常,用一个多小时后就不显了.不显示的时候我用示波器量高压包没信号了.是不是高压包坏了
bao1024
2012-7-3 16:04
楼主,以后工作要认真啊
cuiyuyan
2012-8-27 14:13
学习了。。。
无情的狼
2013-10-26 15:35
没事上网查查同样的病例,然后就好修了。我大部分都是在网上学习的。
瑞雪兆丰年
2014-3-13 22:34
明天我去见证下 楼主所谓的奇迹 正好又快板子试试
