标题: 警惕!本本新适配器1天就挂了内幕 [打印本页]
作者: 五保    时间: 2011-12-8 11:38
初次发贴,不会表达,欢迎拍砖。。。
接来熟人一台戴尔MINI10上网本,说无法开机。接过来习惯性脱掉电池,上可调电源~~乖乖,是亮的!一念闪过,插适配器,指示灯是灭的~~,嘿嘿,偷笑(宰?还是不宰?各位别奸笑),算了,朋友一场,朋友是一辈子的财富,得不偿失
实实在在的换个新的适配器并插电试好后给他,送走他。岂料第2天一大早,就跑来找我说又不能开机了,
心中一念闪过:难道不是电源问题?是主板?我判断错了?
赶紧接过机器,迫不急待地上可调电源~~~LOGO出来了,亮的呀!
插上我给他的适配器,见鬼了,不亮!
一看适配器电源灯——不亮!!!
不会吧,1天都顶不了?要么一月半个月有问题来找也就算了,干嘛就仅仅那么1天呀?
跟同行拿个好点牌子的给他后,想到跟供货家退回去,可想着来回也太麻烦,好奇与怀疑中——工具都在旁,下手!!!拆。。撬。。。
下面撬开了,靠!!!满眼看到全是黄黄的松香!!!!一拍桌子丢一边,妈的,原来是这样。。。。。。。。。
发了点唠哨后,还是重新拿回来观察一下,到底是什么问题?拿来万用表按步骤量量吧,
真是无奇不有,保险烧黑的见了N多,却从没见过脚位不焊的。。。晕倒十次上锡加焊保险完成,准备上电,等等,先对地测一量下有没有短路,确认无短路,窃喜,心想这两下子就搞掂了。。。。插电————指示灯不亮!!!!不是吧,一场疑云又黑暗的罩来看来问题不是那么简单!!!
经目测,电容,开关管,电源IC没有烧焦烧坏的迹象!!那就只有用万能表实测工作条件了,先开关管。。。。。阻值应该对呀上电测电源IC各引脚。。。。。是输出保护的迹象!!!又一下沉思先简单后复杂把电容干掉!!!不干不知道,一干吓一跳,疑云渐解————电容底部放炮!!!!!
更换电容后,这回应该得了吧?????????终于
到此收工。。。。。此贴是献给每天奋斗在烙铁风枪味下辛苦的同仁们,拿货时,要多留心眼,别以为是皇冠,三皇冠店的货就放心地淘,辛苦钱可真不好挣,本人也看不惯这种如此劣质的东西,特发贴上来提醒各同仁,写贴就是辛苦呀。。。。
作者: wansuiye    时间: 2011-12-8 11:57
恩羡慕楼主 我们还有个惠普的还没修好 呢没事在看看
作者: wmote520    时间: 2011-12-8 12:17
楼主是在网上买的啊,那难怪只用一天就坏了的!
作者: psxwx    时间: 2011-12-8 12:22
假货真的很讨厌我们买的时候都要注意!
作者: 杨.洋    时间: 2011-12-8 12:22
网上有好多翻新货。。。
作者: 余翔    时间: 2011-12-8 13:11
楼主中招了,肯定是拿到翻新的了
作者: hzhf9915    时间: 2011-12-8 13:47
楼主修好了,看能用多长时间吧,不会又用一天吧,现在的东西,质量啊
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-8 14:13
网上买也会有坏的啊
作者: 宇光    时间: 2011-12-8 15:05
余翔 发表于 2011-12-8 13:11
楼主中招了,肯定是拿到翻新的了
兄弟,别诬陷翻新好不好,原厂东西翻新的质量都比楼主从淘宝上买的这种假货(虽然这么说欠妥当,因为很多上家会明确说那是产品)好。
目前便宜笔记本电源基本上都是南方小厂的产品,从电路结构到元件选用、焊接工艺都是垃圾级别的。
楼主的问题在于没能把握住——物有所值,这个基本商场规则。
作者: 鲁宾    时间: 2011-12-8 15:59
的确是这样原装翻新的质量都比这种假冒的好。原装的拆开电路板上的原件密密麻麻,布局很漂亮,元器件都是大厂的。
作者: nzz    时间: 2011-12-8 17:13
可能是工作时太热了电容才坏,修好楼主试机一两个小时看看烫不烫手。
作者: 三宁家电    时间: 2011-12-8 21:21
我也认为是电容的问题,温度太高,就会鼓包,还是高频性能太低造成的。可以加一个0.1uf的电容和一个几百K的电阻就好了。
作者: xwhdqr    时间: 2011-12-8 21:34
楼主中弹了,这山寨得再惨了吧
作者: 益斋    时间: 2011-12-8 22:07
有可能是高频特性差吧。或者耐压不够?
作者: 波珠    时间: 2011-12-8 22:09
坚决同意楼主。支持支持
作者: tommyli27    时间: 2011-12-8 22:19
发热太大了...
作者: lei136697213    时间: 2011-12-8 22:42
LZ    能不能具体说说是怎么测的IC     就很明白 是输出保护了     向楼主学习
作者: walkman0904    时间: 2011-12-8 23:23
买的便宜的电源做工垃圾,我自己测试液晶用的12V变压器用一会温度太高就没电压了,冷一会又有了。我给扣了个洞装上12V的显卡风扇,到现在都没坏。。
作者: 919877178    时间: 2011-12-9 11:14
狼怪不得! 这是真正的内幕啊!
作者: MSI.xiao    时间: 2011-12-9 14:55
呵呵,太假了吧,什么东东,晕是不是二手的?
作者: yuweimin139    时间: 2011-12-9 15:13
这不是翻新的,肯定是山寨的吧,山寨的又轻又容易烧掉,曾经用过几个HP的山寨的,20块,都不到一个月烧坏了,后面懒得一次次退换了,直接70块买个二手原装的,成色挺好的,用到现在一直没问题.
作者: wang774512    时间: 2011-12-10 12:22
盗版的防不胜防,,
作者: hu635323888    时间: 2011-12-10 15:09
现在的山寨货真是多啊    这年头
作者: 五保    时间: 2011-12-12 10:26
大多数拿货都是淘的多。。。。我们整楼维修层几乎都是网上淘的,关键是上家货源
作者: 五保    时间: 2011-12-13 11:54
walkman0904 发表于 2011-12-8 23:23
买的便宜的电源做工垃圾,我自己测试液晶用的12V变压器用一会温度太高就没电压了,冷一会又有了。我给扣了个 ...
最要命的是垃圾货充当好货一样的价格来卖,因为外壳印刷做工之类看不出来
作者: 五保    时间: 2011-12-13 12:00
舍本用好点的外壳骗你双眼,里面装的是“丑陋”的的劣品
作者: 五保    时间: 2011-12-15 10:48
三宁家电 发表于 2011-12-8 21:21
我也认为是电容的问题,温度太高,就会鼓包,还是高频性能太低造成的。可以加一个0.1uf的电容和一个几百K的 ...
这样可能会好点。。
作者: 广源    时间: 2011-12-15 16:07
生产厂家进的材料质量不过关,又是新招进来的员工焊接的
电源的外壳还是不错的
作者: 21336721    时间: 2011-12-15 17:17
楼主能否讲一下你是怎么打开电源盒的。? 有什么技巧无损拆开吗?
作者: 付全明    时间: 2011-12-15 19:37
经验值得借鉴,我也碰到过电源适配器烧坏主板故障。花钱买教训。
作者: csdeng1977    时间: 2011-12-15 19:57
这个问题不正常。找他换去
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-16 00:59
网上买的都是翻新的烂货
作者: 8235687    时间: 2011-12-16 02:13
这个电源质量也太不幸了吧
作者: daibing97    时间: 2011-12-16 07:09
网上淘遇到质量问题最麻烦
作者: bufengzi    时间: 2011-12-16 08:21
淘宝上本来就是假货云集,那些个几十块的电源,尤其是大量出货的,百分百是假的!!!!
