查看: 2275|回复: 4
[内存维修]
800MHZ 的内存 调低点 稳定性可以吗
发表于 2011-12-8 11:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
800MHZ 调低到 667MHZ ,可以吗?
2G ddr2 kingston 内存 ,
spdTOOL如何设置 哪几个参数?
timing summory 有建议频率设置点,是否设置这些参数就可以了?是否还需要设置其他参数呢?
发表于 2011-12-8 13:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
默认就行了,除非很特别的板,要不都能默认设置下稳定工作。
发表于 2011-12-8 14:09:44 | 只看该作者 �
一般作用不大,都有个标准的
发表于 2011-12-8 15:31:24 | 只看该作者 �
应该会好一点的!
发表于 2011-12-8 19:13:51 | 只看该作者 �
我看了几个内存条,设置的都是333mhz,那么频率667MHZ和800MHZ是怎么样计算出来的的?
补充内容 (2011-12-9 08:38):
芯片频率项设置都是333MHZ的,怎么说它是667MHZ的?
H55
?????????  发表于 2011-12-8 22:56
