标题: ibm t60 待机0.04触发后掉至0.01 [打印本页]
作者: sunbo029    时间: 2011-12-8 09:24
待机时有3V,5V和1.5V触发后都没有了,风枪加热3V,5V电感旁边的元器件,可以亮机,上电一切都正常,冷却后就不行了还和原来一样,后来把一个二极管拿掉又按上,却好了
作者: wangjany    时间: 2011-12-8 09:44
楼主这是那门子的经验啊。好像没有修到什么,估计返修的可能性大哦
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-12-8 09:53
呵呵 估计他运气好,拿的哪个虚汗  不过这个应该会返修的
作者: 维维豆    时间: 2011-12-8 09:57
典型的元件虚焊,热了以后就不行,可能是那个二极管虚了
作者: 绿叶天    时间: 2011-12-8 10:04
你拆的是哪一个二极管呀
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-8 10:23
好运吧,这肯定是元件虚焊了,
作者: 妙手汇集    时间: 2011-12-8 11:11
原件虚焊了。
作者: ya520ng    时间: 2011-12-8 12:52
运气好,原件虚汗,不过我怀疑这能用多久吗?应该会返修的吧
