ZXCVWtest
标题: acer4920 键盘和鼠标不能共用 [打印本页]
作者: 245163167    时间: 2011-12-8 01:42
一台ACER4920的机,刚开始是显卡问题,换了显卡后经常的花屏。最后给收回来了,今天没事就再去买个显卡装上  哎  OK了,装机  发现键盘 触摸不能用,键盘是一个都不能使,就逐步的查看也没什么问题的啊,但断开触摸后,键盘只在冷机刚开始进系统能用,到后面就慢慢的所有键都不能用了,但机器又没死机啊!难道是南桥有问题了吗?
作者: 田聪    时间: 2011-12-8 08:07
你先换个EC试试
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-8 08:44
换个适配器看看吧我以前  也遇见过
作者: 冬羽    时间: 2011-12-8 08:56
键盘问题吧。。。买个键盘就行了,好多都是系统前能使,后就不能用了。。
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-8 09:04
刷个bi os看看,不行再换EC,不行再换南桥
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2011-12-8 09:11
这个我换过键盘
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-8 09:30
不行换个IO和南桥
作者: 刘四哥    时间: 2011-12-8 09:38
你做过的地方是不是用过很多的助焊剂?如果是的话就用香蕉水多洗洗。用的不多的话就很可能是南桥的问题了。
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-8 09:45
估计是南桥挂了
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-8 10:12
kbc虚焊或者不良
作者: d296272683    时间: 2011-12-8 11:26
建议楼主还是先刷个bios看看
作者: zhanggong    时间: 2011-12-8 11:59
先换键盘看看.不行就刷BIOS试试.
作者: 维修徒徒    时间: 2011-12-8 14:25
楼过学习一下!结果出来没有。
