标题: 联想C66A不定时蓝屏维修 [打印本页]
作者: qw5299752    时间: 2011-12-8 01:13
标题: 联想C66A不定时蓝屏维修
        型号:联C66A、
      板号:LA-3691P  独立显卡
          这机子大家一定熟悉不过了,显卡门,G86-603-A2,客户反应:装不了系统,,有时会蓝屏,想一想这个应该是软件问题题,悲刷开始了,装系统装到一会儿花屏,内存,换了,硬盘换了还是一样,有时,过两个小时蓝屏,有时开机就蓝屏,我 的妈呀,这怎么整,想一想,这一应该是显卡问题,拆机,把上BGA,做显卡,,装机,试开机OK,没有蓝屏,以为没有问题了,呼又蓝屏了,换了内存,换了,四,五根,晕死,,,拆机吧,能开机别的电压不测了,都应该都没有问题,,主要打CPU,NB 内存 显卡,\供电,\这四大电路,出问题更可能蓝屏,用示波器打了,CPU_CORE ,0,9V
停留三秒左右突然发现电压有一点跳变,会变成这、0,7V,而且这电压有噪声,心里想运气真好找到问题了,马上把CPU芯片加悍不行,还是一样,把滤波电容换掉电压,一直保留在,0,9V,而且嗓声也没有,一条完美的直线,在测,VCC 1,8V
VREF0.9V,
SPD 3.3V电压正常没有杂波,时钟,0,4V,,后悔了,内存时钟,用二代内存带灯测试仪,发现没有一个灯不正常,两个插槽灯都正常166M,我买的安泰信100M测不了,建议有示波器买,200M以上的,后悔
  应该OK了,装机看着,GHOST一直装完,玩了不知多久,半个小时左右,呼又蓝屏,,,我想放弃了,
         ,可是客户死吹,  又拆机,我真的 不想拆了。。。。
                       直接,把NB,上BGa  ,,内存供电加悍,冷确,,,,光板装起散热,上硬盘用外接试,,,刷了BIOs
                  好景不长,一个小时,一个蓝屏,又来了,,晚上了,明天在修,
          早上一过去,把NB,背面电容一个一个试,1.25   3  1.8   VCCP  1.5V测了正常,  修不好,不想修了,
    想了一下会不会NB里的DDR模块电压有问题
     于是NB的DDR模块电压,供电 SM_rcomp    SM_rcomP#1,8V
     突然测到,SM_VREF_0   SM_VREF_1为,0,5V  不正常,正常应该为,0,9V  1,8V经过两个,1K电阻分压过来,测r182 一边有,1,8V另一边为0,5V 不测没有心情了,修了两天,找两个1K电阻换上,出来0,9V电压,接外接显示器测了,二天,OK,终于修好了,只怪自己太粗心了,走这样多弯路  在送上图纸, la-3691p.pdf (1 MB, 下载次数: 8)
