标题: 长城显示器怪问题。。。。 [打印本页]
作者: 怀化长城    时间: 2011-12-7 22:38
标题: 长城显示器怪问题。。。。
机子开始问题是黑屏。。修好后测试没问题。客户拿走。。。几个小时后客户打电话说进系统到小箭头那就黑屏。听到有进系统的声音。把显示器开关显示一切都正常。。。后面客户把机子搬来。测试。。不进系统一切正常。。   重启到小箭头哪里就黑屏。。。。。这是什么鬼问题啦。。有谁碰到过不。
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-12-7 22:51
指的是进系统后显示的鼠标箭头吧?
这种情况考虑一下是不是分辨率或者是病毒的原因!进安全模式看会不会。
作者: lyn8943431    时间: 2011-12-7 22:54
碰到过是分辨率的问题
作者: hello6219    时间: 2011-12-8 01:09
频率超了?还是刷的程序有问题?
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-8 08:38
调分辨率,频率就好了
作者: 小杨师    时间: 2011-12-8 15:39
分辨率的问题
作者: 怀化长城    时间: 2011-12-8 20:55
分辨率???进安全模式还没有试过哦。重刷程序这中故障会不会好呢。
  谁知道显示器主板的程序怎么写出吗。。我只会刷入不知道怎么写出。。
作者: zhou5062848    时间: 2011-12-8 23:36
换个系统试下撒
作者: nan619674894    时间: 2011-12-9 08:16
客人的显示器不能支持高分辨率。你调低就好了。
作者: 崔邵东    时间: 2011-12-9 08:40
超频超频超频。。。。。
作者: haoren0205265    时间: 2011-12-9 09:01
明显分辨率过大
作者: yanglie197675    时间: 2011-12-9 09:19
我的 经验 是  刷新平率高   分辨率高   不知有没有  站同 的
作者: 315807346    时间: 2011-12-9 09:22
右击属性里面就可以调啦
作者: mingxinxue    时间: 2011-12-9 10:31
确定是是分辨率问题啊
