标题: T40爆锡珠 [打印本页]
作者: 恋恋v风尘    时间: 2011-12-7 22:07
标题: T40爆锡珠
  今天接到一个T40的机子,故障是有时开机能显示,有时开机没反应,拆开后测试供电基本正常,习惯性的压了下显卡,开机显示了,判断为显卡空焊,今天实在是忙了点,架好主板调试好开始加焊,(中间的步骤省略)温度到第4个曲线,就听有轻微的爆炸声,一看出来一堆锡珠。球大发了,赶紧停火,本人刚刚接触返修台,经验很少,这里只想请教下,爆锡珠后BGA 芯片会坏吗?
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2011-12-7 22:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-7 22:37
t40和t43是一样的吧,黑胶的桥,做的时候一定要用锡纸把周围粘好了
作者: 本本波    时间: 2011-12-7 22:39
带黑胶带话 芯片不会坏 要是芯片本身爆珠的话  (一般是现存) 就坏了  因为T4 有一种显卡显存是封死的,温度把握不好就会爆
作者: sfg-813    时间: 2011-12-7 23:00
我只敢从有铅开始每次增加5度的温度,到现在还没湿过手,其实做这行小心仔细是最关键的
作者: chalicom    时间: 2011-12-8 01:27
这等问题,只有在实践中摸索啦,经验还是需要的
