标题: 装系统蓝屏解决方法!! [打印本页]
作者: wanfylnswd12    时间: 2011-12-7 21:48
标题: 装系统蓝屏解决方法!!
装系统时!装一半出现蓝屏会怎么处理!起初我以为是内存有问题 硬盘有问题 结果都不是,那是什么问题。后来大家说主板有问题,我不相信   后来我又重新装了一个  然后在装的过程中  一直在按ESC键就直接装过去了    哈哈问题解决了!!不知道这算不算是经验啊!说出来和大家分享一下!希望大家顶一下!!
作者: abc233    时间: 2011-12-7 22:07
这样也行,改天试试看
作者: lyn8943431    时间: 2011-12-7 22:29
硬盘模式改了吗,另外又许多机子是挑系统的
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-7 22:33
这样的问题不难解决啊,一般换个镜像的版本就行了,好多本就是不支持有的版本
作者: lylhll127    时间: 2011-12-7 22:54
想知道楼主装的是什么机型
作者: 大市民    时间: 2011-12-7 23:21
我用GHOST装系统,重启后蓝屏,后换其它版本的GHOST软件后正常.
用GHOST装机蓝屏的可用此法一试.
作者: 51kpch    时间: 2011-12-8 09:59
是安装GHOST系统的话,大可能是加载某些驱动影响了才蓝屏吧?跳过了就好
作者: 我的地盘我做主2    时间: 2011-12-8 13:14
这应该不可能吧
作者: ghg1010    时间: 2011-12-8 13:21
版本而已吧!应该是驱动的问题!
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-12-8 13:29
系统问题或是需要重新分区也可以,LZ的方法很新颖啊
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-8 15:13
驱动的问题可能大
作者: 243210594    时间: 2011-12-8 16:25
解压 驱动时  卡了    刷个BIOS
作者: 树熊猪    时间: 2011-12-8 16:42
BIOS没设置好也会出现这种情况
作者: 德5995    时间: 2011-12-8 18:53
学习中。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-12-8 22:11
这是驱动与软件不相配的关系
作者: zhou5062848    时间: 2011-12-8 23:38
跳过装驱动那里了?
作者: haoren0205265    时间: 2011-12-9 09:00
软件问题 按ESC只是把文件忽略
作者: mzxiaotian    时间: 2011-12-9 10:55
什么驱动都不要装只装网卡驱动,进去后再装其他驱动
作者: 919877178    时间: 2011-12-9 11:17
很强大  改天我也试试!!
作者: mfkia163    时间: 2011-12-9 11:31
驱动不兼容问题。
作者: 领哥    时间: 2011-12-9 11:34
哈哈 学习学习 以后可以给客户装个裸系统
作者: 开心果开花    时间: 2011-12-9 11:40
原来有时是需要多些不一样盘。系统。。才对了。。。
