标题: 【申请转证】第二次申请 [打印本页]
作者: 半桶水,小杨    时间: 2011-12-7 21:34
标题: 【申请转证】第二次申请
今天一客户来修电脑,说自己在家装系统GHOST出现报错GHOSTERR.TXT后,就开不了机了,
我通电测试发现不上电,打开机箱拔掉4P12V还是不能上电,我拔掉电源短接绿线,发现电源风扇没有转,于是我更换一个电源测试还是不能上电,
确定是主板问题,拆下主板,测量开机针3.3V正常,IO是W83627EHG的,测量68脚无电压,短接开关排针会上到3.3V,
测量67脚有3.3V电压,但是在短接开关时电压不会被拉低,确定是IO损坏,更换W83627EHG后测试OK
作者: 甩手无悔    时间: 2011-12-7 21:59
很好~谢谢分享~
作者: sysczf    时间: 2011-12-7 22:08
[申请转正]是什么意思?呵呵,请各位老师告知一下,谢谢
作者: ↘▁▂▃初音    时间: 2011-12-8 14:06
果然用心了的,呵呵,不错,不过下次能带图说明最好``
